Standuhr, aufziehen und Zeit neu einstellen
Diskutiere Standuhr, aufziehen und Zeit neu einstellen im Sonstige Uhren Forum im Bereich Uhren-Forum; Liebe Forumsmitglieder, könnt ihr mir einen Tip geben, wie bei einer Standuhr mit Schlagwerk die Zeit neu eingestellt werden kann (muß)? Ich...
Avance33
Ich informiere mich lieber vorher, bevor ich durch unsachgemässes handtieren großen Schaden anrichte.
Danke für eure Hinweise
Mit freundlichen Grüssen
Avance33
wafa
wafa
2 wichtige Regeln:
1. Zeiger nur vorwärts drehen, niemals rückwärts.
2. nur über den Minutenzeiger stellen, nicht den Stundenzeiger drehen wollen
(evtl. 3. das Läutwerk abschalten, wenn möglich oder schlagen lassen, also nach 1/2 und voller Stunde kurz aufhören zu drehen, damit das Läutwerk ablaufen kann)
LG
Walter
Avance33
Hallo Walter,
vielen Dank, dass hilft mir schon weiter.
Viele Grüsse Günter Avance33
J
jo3ran
Hi,
ich würde den Thread gern mal nutzen um noch ein paar Fragen los zu werden. Wir haben auch eine entsprechende Pendel-Hänge-Uhr, die ich ab und zu immer mal abgehängt habe, da Gäste in dem Zimmer schliefen, wo sie hing.
Nach dem letzten Aufhängen und Pendel einsetzen geht sie jetzt allerdings täglich 1.5 Minuten vor. Dass das Zurückdrehen des Zeigers keine gute Wahl ist, habe ich an der Stelle schon bemerkt...
Wie kann ich die Uhr wieder einregulieren? Und weitere Frage: Wie kann ich das Schlagwerk abstellen, aber nicht endgültig verstummen lassen?
Vielen Dank & Grüße Jöran
wafa
wafa
Einregulieren über die Rändelschraube an der Pendellinse. Schraube nach oben verkürzt die Pendellänge -> Uhr wird schneller. Langsamer-> andersherum.
Abstellen: kommt drauf an, ob die Uhr eine Abschaltung hat. Wenn ja, ist meist rechts hinter dem ZB ein Hebel, mit dem Du die Schläge an- oder abschalten kannst.
Wenn nicht vorhanden, käme die Dampfung des Schlaghammers mit Gummi, Leder o.ä. infrage, welches auf die Fläche des Hämmerchens geklebt wird oder auf die Glocke. Umbiegen des Hammers ist gefährlich, wenn das Ding bei mehrfachem Biegen abbricht, bleibt sie immer stumm :???:
Walter
J
jo3ran
Vielen Dank Walter. Ich schaue mir das an wenn die Uhr ausgelaufen ist :)
uri3047
uri3047
Fläming
Ach, ? Deine Standuhr hat Auslauf ? ;-) oder meinst Du bis sie steht (Gewichte abgelaufen) ? wenn es ein älteres Modell ist hat sie keine Schlagabstellung,bei Neueren gibt es sogar eine Nachtabschaltung (von 22.00 - 6.00 Uhr) oder einfach das Gewicht des Schlagwerkes abhängen.Da es wahrscheinlich ein Rechenschlagwerk ist kann da nicht viel passieren.
grüße von uri
@ uri,
Sonst sind ja Deine Ratschläge gut brauchbar, aber der mit dem "Gewicht aushängen" ist es bestimmt nicht. Genau so falsch ist "Schlagwerk einfachnicht aufziehen:shock:! Der Grund ist relativ einfach: Wenn das Schlagwerk (Rechenwerk) nicht funktioniert, kann (wird) der Tasthebel für den Rechen auf die Staffelscheibe (zwischen 12 und 1) auflaufen, da er durch das Schlagwerk nicht angehoben wird. Im Ernstfall kann das zu einer Blockade des Gangwerkes führen, und zwar recht heftig. Die Staffelscheibe sitzt fest vernietet auf dem Stundenrohr. Und wenn sich das nicht mehr bewegen läßt: Knirsch!:???:
Recht hättest Du, wenn es sich hier um ein Schloss- oder Schlussscheibenschlagwerk handeln würde.
Rechenschlagwerke können in den meisten Fällen sehr wohl stillgesetzt werden. Dafür ist auf der rechten Seite des Uhrwerkes ein Hebel angebracht, meist sogar mit Öse für einen Faden oder so. Diesen Faden ziehen und unten im Gehäuse befestigen. Dieser Hebel hebt den Tasthebel für den Rechen an. Das Werk schlägt solange, bis der Rechen seine "0-Position" gefunden hat und dann ist Ruhe, bis dieser Hebel wieder abgelassen wird.
Nachtabschaltung? Klaro, bei Quartzwerken. Bei mechanischen Uhr wurde so etwas nur bei sehr hochwertigen Exemplaren der Gattung "Regulator" mit zusätzlichen Komplikationen realisiert. Eine Pendeluhr ist aber kein hochwertiger Regulator und daher.....
@ jo3ran,
:shock: Musst sie (die Uhr) senkrecht halten. Dann läuft nichts aus :D:D:D
derschneider
derschneider
weißwurschtzentrale sowie Insprugg
Meine einfache Kuckucksuhr hat ein Loch seitlich im Gehäuse, meine edlere Pendeluhr (Ziffernblatt ist namenlos) hat die schon erwähnte Schnur.
In beiden Fällen kann damit die Uhr korrigiert werden. D.h. am Beispiel sie schlägt um 5 nur dreimal, dann wird die Schnur bzw. durch das Loch ein Metallhebel benutzt bis Einklang zwischen angezeigter Zeit und Schlaganzahl eintrifft.
Liebe Grüße
derschneider
:-) Nö, das "Rechenwerk" hat seinen Namen nach dem Hebel, der wie eine Harke (Hochdeutsch = Rechen) aussieht. Die kleine Maus obendrüber ist der "Schöpfer" der den Rechen zurück hebelt, bis er wieder auf die 0-Position fällt und das Schlagwerk still setzt. Die Scheibe, die Du meinst, ist die "Staffelscheibe". :super:
derschneider
derschneider
Meister Stromer, danke!
Perfekt wie immer, und sogar auf Anhieb verständlich*.
Danke!
Lieben Gruß vom
schneiderlein
* Bevor unnötige Mistverständnisse aufkommen:
Ich tue mich immer wieder sehr hart beim Verstehen von hoch professionellen Erklärungen meiner Mitmenschen
Standuhr, aufziehen und Zeit neu einstellen - Ähnliche Themen
  • Meine Standuhr bleibt einfach stehen und die Gewichte laufen nicht.
    Meine Standuhr bleibt einfach stehen und die Gewichte laufen nicht.: Hallo. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Mein Mann und ich haben vor zwei Jahren eine Standuhr vererbt bekommen, welche bis letzte Woche auch noch...
  • Hermle 01131-031171 Standuhr, Pendel richtig einhängen
    Hermle 01131-031171 Standuhr, Pendel richtig einhängen: Guten Tag liebe Uhrenforum Gemeinde, Und zwar habe ich eine Frage bezüglicher einer Hermle Standuhr. Ich kann schonmal sagen, das ich mich mit...
  • Reinigung Standuhr
    Reinigung Standuhr: Hallo alle, ich haette da mal wieder eine Standardfrage : was verlangt ein normaler Uhrmacher im Geschaeft fuer die Zerlegung, Reinigung usw einer...
  • Hilfe für die Standuhr
    Hilfe für die Standuhr: Hallo! Ich habe eine alte Standuhr der Marke Kieninger in meinem Besitz. Mit Westminster Schlag, um 1925. Ich kann das Pendel nicht einhängen, da...
