Seiko Quartz mit Automatic Generating System Cal. 5M22
Diskutiere Seiko Quartz mit Automatic Generating System Cal. 5M22 im Uhrenwerkstatt Forum im Bereich Uhren-Forum; Bitte um Hinweise bzgl. Reparatur Problem: der Energiespeicher, mglw. Ein Kondensator, ist defekt. Wie kann ich das lösen? Vorab schon mal danke
prherold
Da hilft nur ein Auswechseln des Kondensators. Dazu sollte man das Kaliber kennen bzw. den Typ des Kondensators.
Labrador
Labrador
Kreis Bielefeld
Ja, den Kondensator tauschen. Wenn du darin nicht geübt bist, lass es lieber beim Fachmann machen. Der Kondensator ist noch erhältlich und hat zwei Kontaktfähnchen - das ist also KEINE Batterie!
Tolle Uhr übrigens!
Beste Grüße
Jörn
prherold
Danke, sieht schon sehr filigran aus. Ist der gelötet oder gesteckt?
Ich gehe mal, davon aus das es das runde gelbfarbene Teil (siehe Foto) ist
Wie bestimme ich die richtigen Parameter und wo kann ich den Kondensator beziehen?
prherold
P.S. Der Fachmann wollte zu Seiko einschicken. Der Preis war nicht realisierbar.
hiltibrant
hiltibrant
google liefert bei "kondensator 5m22 seiko" mehr als 500 Ergebnisse - wo ist also das Problem der Beschaffung? Ich sehe da eher das Problem bei der Montage des neuen ... Aber da hilft sicher youtube :D
Gemeinagent
Gemeinagent
Teilenummer ist 30235MZ (TC920S) und es wird ein Kondensator gegen eine Lithium-Zelle getauscht. Damit hast Du dann 6 Monate laufzeit bei Vollaufladung... Leider sind die alten Kaliber nicht besonders effizient beim aufladen und für die volle Ladung musst Du die Uhr schon durchgehend tragen ;)
Bei cousinsuk.com kannst Du die Teile kaufen, wenn Du eine Kreditkarte hast. Sonst bei Ebay.
Du musst den Rotor runter nehmen, das kleine Zwischenrad herausnehmen und dann zwei Schrauben lösen, die das Blech um die Zelle herum halten. Dabei empfehle ich, erstmal die Schrauben etwas zu lösen, aber nicht ganz heraus zu schrauben. Dann steht das Blech nicht mehr ganz so unter Spannung - die Schrauben gehen gerne mal fliegen. Festhalten des Blechs mit einem Fingerling oder Latexhandschuh geht auch ganz gut.
Richtig schwierig ist das nicht. Pass' auf, dass Du nicht mit dem Schraubendreher abrutscht. Die Spulen sind sehr empfindlich und eine ist sehr nahe an der einen Schraube!
Gemeinagent
Gemeinagent
Ach und weil ich es gerade zur Hand habe:
Ausgangslage:
Rotor runter:
Zwei Schrauben raus, Blech, Isolator und Kondensator raus:
Neuer Akku kommt mit neuem Isolator und Halteblech:
Richtig herum einbauen ;)
Isolator in die kleinen Haltenasen einlegen, Halteblech drüber - sch*1§e, verrutscht, nochmal... Festschrauben.
Die kleine Feder zum Gehäuse muss vorsichtig zwischen den Werkshalter bugsiert werden.
Jetzt gucken, ob die Uhr läuft, bevor der Rotor wieder montiert wird.
Zwischenrad nicht vergessen? Dann Rotor wieder aufschrauben.
Deckel drauf und fertig! :)
Ich habe hier noch das Blatt gereinigt, daher ist die Krone mal drin und mal weg. Musst Du aber nicht machen, die Aufzugswelle kann im Werk bleiben. Ich halte die Uhr immer an auf Kronen-Position zwei, aber vermutlich ist das nicht wirklich wichtig.
prherold
Toll, vielen Dank. Es ist eben nur die Frage der Suchroutine. Ich hatte Panasonic EECW2R4E334 eingegeben.
Danke auch für das Manual
Seiko Quartz mit Automatic Generating System Cal. 5M22 - Ähnliche Themen
  • [Erledigt] Pagani Design Sport Chronograph Seiko Meca Quartz
    [Erledigt] Pagani Design Sport Chronograph Seiko Meca Quartz: Guten Abend liebe Insassen, zum Verkauf kommt mein Pagani Design Sport Chronograph - Schwarz, Meca Quartz. Dies ist ein Privatverkauf unter...
  • [Verkauf] SEIKO 7548 Quartz-Diver mit Kanji-Datum
    [Verkauf] SEIKO 7548 Quartz-Diver mit Kanji-Datum: Liebe Leute, ich verkaufe hier eine sehr schöne schwarze SEIKO 7548, JDM mit Kanji-Datum. Ich habe die Uhr vor ca. einem halben Jahr bei einem...
  • [Verkauf] Seiko Quartz QT 0823-8010
    [Verkauf] Seiko Quartz QT 0823-8010: Bin Privatverkäufer, daher keine Garantie, Rücknahme, Gewährleistung, Umtausch oder sonstiges. Zum Verkauf steht meine Seiko QT 0823-8010, eine...
  • [Verkauf] Seiko Grand Quartz 4843-7000 aus 1975
    [Verkauf] Seiko Grand Quartz 4843-7000 aus 1975: Liebe Mitforianer, zum Verkauf steht meine sehr schöne 4843-7000 mit wunderschönem blauen Zifferblatt! Die Uhr funktioniert technisch tip top...
  • [Erledigt] Geckota C1 Racing Chronograph mit Seiko Quartz Werk - neuwertig
    [Erledigt] Geckota C1 Racing Chronograph mit Seiko Quartz Werk - neuwertig: Hallo Forianer, ein neues Jahr beginnt und ich möchte meinen Uhrenbestand etwas durchlüften. Anbieten möchte ich euch oben genannte Uhr im...
