Regulator Einstellen und Pflegen
Diskutiere Regulator Einstellen und Pflegen im Sonstige Uhren Forum im Bereich Uhrentypen; Hallo! :-D Habe bei Hilfesuchen dieses Form gefunden und hoffe nun ein paar Antworten zu bekommen auf meine Fragen. Vor kurzem habe ich mir...
HugoUwe
Hallo! :-D
Vor kurzem habe ich mir einen Freischwinger zugelegt. Habe in ausgepackt und aufgehängt.
Leider musste ich feststellen dass dieser trotz verstellen des Gewichtes am Pendel, nicht die gewünschte Einstellung der Uhr erfolgte. Sie geht immer noch nach. Und das nicht mal wenig. Beim Fotografieren ist mir aufgefallen dass vermutlich mein Vorgänger, eine Ölsardine aus Uhr gemacht hat.
Nun meine Fragen:
:?: Was und wie bringe ich die Uhr dazu den richtigen Takt zu finden?
:?: Wie Alt könnte diese Uhr sein?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Gruß Uwe
http://img443.imageshack.us/img443/3562/junghans11ov5.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/2738/junghans12tr7.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/6711/junghans13xi0.jpg
O
oldnicos
HugoUwe schrieb:
Hallo! :-D
Nun meine Fragen:
Gruß Uwe
Also wenn Du die Länge des Pendels veränderst, änderst Du normaler weise den Takt. Längeres Pendel = langsamer Takt und kürzeres Pendel = schnellerer Takt. Das würde bei Nachgang bedeuten das Du die Rändelmutter an dem Pendel weiter zurück (in Richtung Uhrgehäuse) schrauben musst. Bei dem kurzen Pendel kann man sagen das 1 Umdrehung ca. 10 min /Woche sind! Wobei es natürlich auch vom Pendel, der Länge und des Pendelgewichts ein wenig schwanken kann bis hin zum Stundenbereich! Also schön Testen eine Woche notieren und auch die Änderung notieren, näxte Woche das gleiche bis Du die Pendule nahezu getroffen hast. Temperaturänderungen sowie die Federspannungen (Vollaufzug) spielen auch eine wesentliche Rolle bei der Ganggenauigkeit. Wenn am Gehäuse kleine zu verstellende Schrauben in Richtung Wand dran sind dann möchte die Uhr am liebsten 99,9% Waagerecht an der Wand hängen, sonst läuft die Uhr je nach verschlissener Räder vor bzw. nach oder eben gemischt (dann sind definitv Wellen ausgeschlagen!).
So und nun viel Spaß beim Stellen und guggen auf das mechanische Wunderding.
HTH Gruß Nico
HugoUwe
Hallo und Vielen Dank für die Antwort.
Habe mir das Pendelgewicht noch einmal vorgenommen und es kürzer eingestellt als vom Konstrukteur erdacht, da der Einstellungsbereich nicht ausreichend war. :(
Habe mich jetzt schon einmal angenähert auf zehn Minuten Nachlauf in acht Stunden! :?:
Gibt es in der Uhr einen Punkt der wie eine Kupplung funktioniert?
Der Bereich vom Antrieb (die Feder) und dem Vortrieb der Zeiger?
Schließlich ist ja ein Stellen der Uhr über die Zeigen möglich ohne das Uhrwerk in seiner Ruhe (Takt) zu stören.
Ich würde mich freuen wenn mir da einer Hefen könnte!!!!
P.S. Gibt es den irgendwo im Netz Technische Zeichnungen oder Explosionszeichnungen von so alten Wanduhren?
Gruß Uwe
carpediem
carpediem
Hallo HugoUwe,
In der Regel werden alle Regulatoren über die Zeiger gestellt.
Sei sanft aber bestimmt :wink:
Ich besitze auch zwei und hin und wieder muß ich auch Hand anlegen.
Da gehen bei Dir aber noch mehr als 10 min. Nachlauf in 8 Stunden.
Das Pendel ist - logischerweise - immer noch zu lang.
Aber: nachgehende Uhren können auch eine Revision bei Uhrmacher vertragen. Damit wieder die nötige Geschmeidigkeit aufkommt...
Solltest Du Du dazu entschließen, mußt Du sie sowieso nochmal neu einregulieren.
Wenn nicht : Gewicht noch weiter nach oben.
Grüße...carpediem
SINNlich
SINNlich
Ostfriesland
Als kleiner Regulator- und Freischwingersammler empfehle ich dringend eine Revision beim Uhrmacher. Die Junghans ist nämlich schon ein wenig älter, ich schätze mal sie ist vor dem WW I gebaut worden. Der Vorbesitzer hat geölt, ohne zu reinigen. Das fördert den Verschleiss!
Nach der Revision hängst Du die Uhr per Wasserwaage auf, dabei achte darauf,dass die Pendelaufnahme absolut senkrecht steht. Das ist eine Führung, die Du hinter dem Pendel ertasten kannst und die normalerweise seitlich beweglich ist. Alsdann wünsche ich frohes Ausprobieren. Diese Uhren können minutengenau in der Woche laufen. Wenn sie revisioniert worden sind! Auf jeden Fall werden neuer Lagerbuchsen fällig sein. Daran würde ich nicht sparen!!
Axel
uhrenkel
R.I.P.
Hallo Uwe,
es wurde bereits mehrfach gesagt, dass die Uhr in fachkundige Hände gehört, damit sie weiterhin treu ihren Dienst versehen kann. Dieser Empfehlung schließe ich mich an.
Keine Angabe wurde bisher zum Alter gemacht:
Die Uhr ist nach dem Zahlencode auf dem Werk vor genau 100 Jahren gemacht worden. Glückwunsch!
uhrenkel
Schlüssel
Mechanische Uhren, die über den Minutenzeiger verstellt werden besitzen
tatsächlich eine Art Kupplung. Man nennt es eine Friktion, sie ist unterschiedlich ausgeführt und wirtkt durch reibung.
Im zweifelsfall, bei einer Uhr mit Schlag immer nur im Uhrzeigersinn
verstellen, bei "Modernen"Rechenschlagwerken ist stellen gegen
den Uhzeigersinn möglich.
Gruß Schlüssel
HugoUwe
Hallo Leute!
Habe die Uhr nun gereinigt und geölt!
Leider ohne Ergebnis! :(
Meine Idee: Es soll eine neue Pendelfeder her.
Nun Suche für meine Junghansuhr eine neue Pendelfeder.
Stärke 0,05 bis 0,07 mm, kann ich leider nicht genau ablesen. Breite 4,8 mm und eine Länge von 15,5 mm Lochabstand. Oben Loch und unten Schlitz.
Hat einer vielleicht eine Idee wo ich diese Bestellen oder in Berlin Kaufen kann.
Vielen Dank im Voraus .
Uwe
Mechanikus
Das wechseln der Feder wird glaub nichts bringen!
Ich würd mal das Pendel gewaltig nach oben alo richtung Uhrwerk setzen und beobachten wie genau sie dann läuft.
Es kann auch sein das das Pendel nicht original ist .Eventuel ist es zu schwehr.
Mich würd interessieren wie der Zahlencode auf das Herstellerjahr schliesen lässt? Ich glaub das hat nichts mit dem Herstellungsjahr zu tun.
Du bekommst das schon hin UgoUwe! Ich lese hier im Forum immer zum Uhrmacher zum Uhrmacher.. Ich dachte das währe hier ein Uhrenforum wo sich bastler gegenseitig helfen!
Dirk407
Dirk407
Oberschleißheim
Tach!!!!!! Schraub einfach mal die Pendelscheibe so hoch wie es geht. Sollte die Uhr dan immer noch nachgehen dan hast Du mit großer wahrscheinlichkeit ein falsches Pendel. Oder das Werk ist fertig (ausgeschlagene Lager). Kleiner Tip: so eine Uhr richtet mann nicht mit der Wasserwage aus, sondern nach Gehör. Das Tick Tack sollte in beide Richtungen gleichmäßig klingen. Ich habe dazu vor einer ganzen Weile schon einige Beiträge geschrieben. (musste mal meine alten Beiträge durchsuchen)
Ich hoffe Du hast nur die Lagerzapfen und den Anker geölt. Die Zahnräder selbst werden nicht geölt. mfg Dirk
Michael3000
Sehr interressante Diskussion!
Ich habe im Moment das Problem bei meinen Regulator, das der Gong falsch geht!
2 Stunden versetzt......
Wie stelle ich diesen ein....Könnt Ihr helfen?
Wie mache ich die am "cleversten".....
Die Uhr gongt zur halben einmal..und sonst die Stunden..in Anzahl...
Kann jemand mir bitte mal helfen?
Es ist die Uhr im Anhang
Dirk407
Dirk407
Oberschleißheim
Michael deine Uhr besitzt wohl noch ein Schloßscheibenwerk welches nicht syncron mit der Uhrzeit läuft. Wenn die Uhr zb bei 8Uhr stehen geblieben ist und Du sie sagen wir mal 10 Uhr wieder aufziehst und dann durch drehen der Zeiger die Uhr von 8 auf 10 Uhr stellst so ist dein Schlagwerk leider immer noch bei 8Uhr. Rechts am Werk müßte ein kleiner Hebel sein mit dem Du den Schlag auslösen kannst. Stelle die Uhr auf die aktuelle Zeit ein zb 9 Uhr 15. Dann betätige den Hebel so oft bis die Uhr 9mal schlägt. Dann stimmts wieder.
mfg Dirk
Regulator Einstellen und Pflegen - Ähnliche Themen
Eine Jahresuhr "GB" wiederbelebt: So, da wollte ich doch auch mal eine GB-Jahresuhr zerlegen und wenn möglich auch wieder zusammensetzen. Man ahnt es schon: Es ist gelungen...
[Erledigt] Casio G-Shock GPW 1000 VFC 1AER: Hallo Uhrenfreunde, heute möchte ich Euch meine G-Shock GPW 1000 VFC 1AER zum Verkauf anbieten. Zugleich das letzte gute Stück meiner...
Bin neu hier und habe ein paar Fragen zu antiken Wanduhren: Hallo an alle. Ich habe mich hier neu angemeldet, da ich vor ein paar Tagen zu einigen antiken Wanduhren gekommen bin.Als Liebhaber antiker Möbel...
Einige Fragen zu Junghans Regulator: Hallo zusammen, habe letzte Woche einen alten Junghans Regulator erworben. Habe ihn auch gleich in Betrieb genommen und es auch dank einiger...
F.P. Journe Chronometre a Resonance: Als "Einstand" hier eine Vorstellung einer meiner Lieblingsuhren. Leider bin ich nicht der größte Photograph, und die Uhr benötigt einiges an...
