Problem mit Zeigerreibung bei BF 866
Diskutiere Problem mit Zeigerreibung bei BF 866 im Uhrenwerkstatt Forum im Bereich Uhren-Forum; Hallo zusammen, ich habe ein BF 866 (Baumgartner) auf dem Tisch, ein Stiftankerwerk in Roskopf-Bauweise. Das Besondere dieser Bauweise ist u...
Badener
Badener
ich habe ein BF 866 (Baumgartner) auf dem Tisch, ein Stiftankerwerk in Roskopf-Bauweise. Das Besondere dieser Bauweise ist u. a., dass sich das Wechselrad direkt auf dem Federhaus befindet. Dieses treibt sowohl das Minutenrohr als auch das Stundenrad an.
So sieht das dann aus:
Und von der Zifferblattseite:
Dummerweise findet bei dieser Konstruktion die Zeigerreibung nicht am Minutenrohr statt (dieses liegt nur lose auf) sondern zwischen Federhaus und Wechselrad.
Das Zeigerstellrad (bei 3 Uhr) bewegt das Wechselrad und dieses bewegt dann direkt das Minutenrohr und das Stundenrohr (über das rot markierte Trieb). Das Stundenrad fehlt auf dem Bild, damit man mehr sieht...
Nun das Problem:
Beim Zeigerstellen bewegt sich das Wechselrad gegen das Federhaus und das Minutenrad dreht sich. Das kleine Trieb für das Stundenrad bewegt sich aber nicht sondern bleibt wie das Federhaus stehen. Damit kann man zwar den Minutenzeiger stellen, aber nicht den Stundenzeiger.
Die Achse ist sauber und gut geölt, das Trieb bleibt also nicht an der Platine hängen sondern tatsächlich am Federhaus.
Ich habe schon versucht, die Bohrung der Achse am Wechselrad von beiden Seiten etwas festzudrücken. Das führt aber nur dazu, dass sich das Wechselrad kaum mehr gegen das Federhaus bewegen läßt. Auch nicht gut für die Zeigerreibung...
Hat jemand von euch eine Idee, wie man das kleine Trieb und das Wechselrad fest aneinander "binden" kann und gleichzeitg genug Spiel gegen das Federhaus läßt, damit die Zeigerreibung nicht zu stark wird?
Vielen Dank schon vorab!
Badener
Aeternitas
Aeternitas
Ich könnte lachen...habe heute ein ähnliches Kaliber von einer Newark mit dem gleichen Problem vorliegen gehabt...und bin nicht weiter gekommen.
Sitze gerade dran. Nimm mal den Deckel des Federhauses mit dem Wechselrad und drücke das Ganze vorsichtig zusammen...
Badener
Badener
das mit dem Zusammendrücken hatte ich ja schon vergeblich versucht (s. o.). Das führt nur dazu, dass sich das Wechselrad kaum mehr gegen das Federhaus bewegen läßt. Aber das Trieb dreht immer noch nicht mit...
Hat noch jemand eine Idee oder gar Erfahrung damit?
Badener
Mic69
Mic69
Guten Morgen,
Ich kenn jetzt das Werk nicht. Kann man das Wechselrad komplett vom Federhaus abheben? Trieb und Rad sollten nach meinem Verständnis miteinander vernietet sein. Die Ursache für diesen Defekt könnte sein, dass die Verbindung zwischen Trieb und Rad einfach durchgerieben ist. Dann muss Ersatz her.
Viel Eroflg!
Badener
Badener
Hallo Micha,
Rad und Trieb sind mit dem Federhaus vernietet, lassen sich also nicht abnehmen. Wo genau die Verbindung zwischen Trieb und Rad ist, konnte ich bisher nicht ausfindig machen. Da könntest aber Recht haben, dass diese durchgerieben ist...
Danke und Gruß
Badener
Aeternitas
Aeternitas
Eventuell könnte ich Dir das Ding mal schicken, da mein Werk einfach nicht will, die Zapfen sind fast alle am Limit. Ich würde Dir dann das Federhaus schicken- die Feder ist nicht orginal, die lasse ich mal weg. Müsste eigentlich passen.
Badener
Badener
Hallo Aeternitas,
vielen Dank für das nette Angebot!
Ich komme gerne nochmal auf dich zu, falls mein aktueller Weg nicht zum Ziel führt. Habe mir nämlich beim Spanier in der Bucht ein BF 866 zum Ausschlachten bestellt und warte noch auf die Lieferung. Ich hoffe, dass dort das Wechselrad auf dem Federhaus noch intakt ist. Falls ja, könnte ich dir sogar den Rest des Werkes zur Verfügung stellen, um dein Zapfenproblem zu lösen. Dann hätten wir gleich zwei Schätzchen gerettet ;-).
@Alle:
Unabhängig davon würde es mich interessieren, ob die Uhrmacherprofis noch einen Trick kennen, um dieses Problem zu beheben? Oder ist und war Austausch immer die einzige Möglichkeit? Die Roskopfbauweise war ja früher recht verbreitet, sodass auch dieses Problem wohl häufig anzutreffen war.
Vielen Dank und Gruß
Badener
RS990
WEchselrad gehört mit Trieb vernieten, das ganze sitzt widerum am Federhausdeckel ( sollte einen Ansatz haben) mit Reibung.
Wird leider oftmals falsch demontiert oder gespannt deswegen gibt es leider keine Federhausdeckel mehr.
LG RS990
Ps : am besten mit scharfem Zeigerabheberhebeln abziehen
Badener
Badener
Hallo RS990,
vielen Dank für den Tipp. Für mich sah es bisher nicht so aus, als könne man das Wechselrad schadenfrei abnehmen, aber ich werde es mal versuchen und dann berichten.
Badener
so, ich bin der Lösung hoffentlich ein Stück näher gekommen. Abnehmen läßt sich das Wechselrad nicht vom Federhausdeckel, da verbiegen sich vorher der Deckel und das Wechselrad. Ich vermute, dass die Lösung nicht darin besteht, das Wechselrad und das oben rot markierte Trieb fester aneinander zu bringen, damit das Trieb mit dem Wechselrad mitdreht. Stattdessen habe ich nun mit einem scharfen Messer direkt unterhalb des Wechselrades versucht, diesem minimal mehr Höhenluft zu verschaffen. Das führt dazu, dass sich das Wechselrad inkl. des Triebs nun leichter dreht, sich also die Zeigerreibung verringert.
Nach dem provisorischen Zusammenbau des Werkes (ohne Räder) funktioniert die Zeigerstellung nun tadellos. Ob die Zeigerreibung aber ausreicht, um im Normalbetrieb die Zeiger sauber zu bewegen, muss sich erst noch herausstellen.
Fortsetzung folgt ;-)
Badener
Badener
Badener
Hier kommt die Fortsetzung:
Es hat geklappt. Das Zeigerstellen läuft jetzt butterweich und die Zeiger bewegen sich auch im Normalbetrieb wie sie sollen. Die verringerte Zeigerreibung reicht also völlig aus.
Hier noch das Ergebnis im Bild:
Keine Schönheit, aber eine tickender Ticker und die Werte auf der Zeitwaage sind erstaunlich gut und stabil. Mal sehen, ob ich die abgerockte Lünette noch etwas aufmöbeln kann...
Media ist übrigens eine Handelsmarke der Claro Watch S.A., Biel, CH. Claro existiert auch heute noch.
Badener
Problem mit Zeigerreibung bei BF 866 - Ähnliche Themen
Billigheimer nach Roskopf-Bauart mit Zentralsekunde: 'Chronographe de Sport' / 'Hors Norme' / 'Made in France' (ca. 1945): Heute steigen wir nicht auf schwindelnde Gipfel der Haute Horlogerie, sondern wir wühlen - ganz im Gegenteil – im Bodensatz der Billiguhren des...
Westclox: Billigheimer aus den USA (Dollar Pocket Watch) und eine interessante indirekte Zentralsekunde (Westclox 7 / 7T-1 / 90001 / 90002): Heute habe ich etwas getan, was bei euch als Uhrensammler nur auf Entsetzen und Abscheu stossen kann. Ich habe ein Uhrwerk zersägt. Nach Strich...
Revision Bilder eines PUW 1560D, Automatic mit Digitalanzeige: Ich habe letztens eine Kopp Digitaluhr mit PUW 1560D Automatik-Werk in der Bucht gekauft. Laut Verkäufer soll es laufen aber meist nach kurzer...
Omega Kaliber 481, oder: Achtung, verschluckbare Kleinteile: Ich würde Euch hier gerne ein Uhrwerk vorstellen. Ich denke doch, zumindest ein Teil von Euch interessiert sich ja auch so für das Innenleben von...
Der Osten ist rot (Teil 1). Eine sowjetische Komandirskie (ca. 1970) mit rotem Zifferblatt und dem ungewöhnlichen Wostok 2234: Ich möchte euch gern nacheinander zwei verschiedene sowjetische Wostok-Uhren mit zwei unterschiedlichen Kalibern des Herstellers zeigen. Dabei...
