MeisterSinger Neo Q geht nach Batteriewechsel nicht mehr
Diskutiere MeisterSinger Neo Q geht nach Batteriewechsel nicht mehr im Uhrenwerkstatt Forum im Bereich Uhren-Forum; Wo ist denn die Batterieisolation zur Grundplatine hin? Ich sehe auf dem Bild keine.
Constellation
Constellation
Na dann . . . . . hätten wir ja schon mal einen Verdächtigen ausfindig gemacht;-)
hiltibrant
hiltibrant
Sollte so ähnlich aussehen und lässt sich aus Folie selbst herstellen (zum Test reicht sogar Papier)
3318869
Majohr
LH
Danke für den Hinweis! Isolations-Folie ist da und die Uhr geht dennoch nicht ! Leider.
tschasovschik
Linker Niederrhein
Ist die alte Zelle denn eigentlich erschöpft gewesen? Häufig wird vor dem Wechsel nicht gemessen und einfach die "Batterie ersetzt", steht ja so auf der Arbeitstüte. Wenn die Uhr vorher nicht funktioniert hat wird auch die neue Zelle nichts daran ändern. Wäre eine mögliche Erklärung.
Es wird wohl auf einen Ersatz des Werks hinauslaufen, denn an diesem Kaliber wird so schnell kein Uhrmacher etwas reparieren. Die Vorgängerkaliber ETA 955.xxx sind auch qualitativ besser als das verbaute.
copan
copan
Im Norden von Hessen
Lag die neue Batterie ohne Folie im Werk?
Wenn ja, dürfte diese nun leer sein.
Spannung an der Batterie messen oder eine neue beschaffen.
Majohr
LH
Ich hab mir jetzt einfach noch einmal neue Batterien beschafft von Varta. Können Werte vom B-Hersteller funktionieren oder nicht? Leider hat das Geschäft die alte Batterie einbehalten.
Macht denn ein Reperatur überhaupt Sinn?
Majohr
LH
Entschuldigung für den Satz-Schlamassel! Kann die Gangbarkeit einer Uhr vom Batterie-Hersteller abhänigig sein?
Dh. eine VARTA geht nicht und mit einer RENATA-Batterie läuft das Werk?
Constellation
Constellation
Nein, die Batteriebezeichnung sagt aus, was die Batterie alles "können" muss: welche Größe (Durchmesser/Dicke), welche Spannungsabgabe.
Wichtig auch: es gibt "SR" (=Silberoxid) und "LR" (=Alkali) Batterien.
Ansonsten hier mal reinschauen:
Qualitätsunterschiede von Batterien??
tschasovschik
Linker Niederrhein
Es gibt Leute, die das so behaupten. Nur hat es noch nie jemand wirklich bewiesen. Und ich glaube persönlich nicht daran.
Elektrisch ist zwischen den beiden Zellen kein Unterschied, es sind beides Silberoxydzellen mit 1,55 Volt Spannung.
Majohr
LH
Macht denn eine Reparatur bei dieser Uhr aus wirtschaftlichen Aspekten überhaupt Sinn? Gibt es günstigere Fachleute hier im Forum, die so einen Defekt beheben können?
Oder lieber als defekt in der Bucht verkaufen?
Constellation
Constellation
Welchen Defekt genau sollen sie beheben?
L
luckycop
Baddeckenstedt
Naja, bei meiner Mars-Watch funktionieren nicht alle Batterien desselben Typs, weil sich die Gehäuseform minimal verändert hat (Kragen) und daher nicht jede Batterie des gleichen Typs Kontakt macht.
Möglich ist es also grds. schon...
Auf den Pfad zur dunklen Seite der Macht Du dich begibst junger Padavan :D
MeisterSinger Neo Q geht nach Batteriewechsel nicht mehr - Ähnliche Themen
  • [Erledigt] Meistersinger NEO Plus 40 mm im Fullset
    [Erledigt] Meistersinger NEO Plus 40 mm im Fullset: Hallo Uhrenfreunde, ich möchte euch hier eine Meistersinger Neo in 4o mm Durchmesser anbieten. Die Uhr kommt im absoluten Fullset wie aus dem...
  • [Erledigt] Meistersinger Neo NE903N - ETA 2824-2 - neues Veloursband - Restgarantie (aus 6/2017)
    [Erledigt] Meistersinger Neo NE903N - ETA 2824-2 - neues Veloursband - Restgarantie (aus 6/2017): Liebe Mitglieder, ich biete eine wenig getragene Meistersinger Neo zum Verkauf. Die Uhr wurde erst im Juni 2017 von mir erworben, und verfügt...
  • MeisterSinger Neo Plus
    MeisterSinger Neo Plus: MeisterSinger bringt zur Baselworld 2017 die 40 mm Neo Plus, die mit Datum und in fünf Farben erhältlich sein wird. Technische Daten: -...
  • [Erledigt] Meistersinger Neo 2 Zeiger Anthrazit Automatik
    [Erledigt] Meistersinger Neo 2 Zeiger Anthrazit Automatik: Hallo, liebe Leute, ich habe etwas Neues im Auge und möchte hier folgende Uhr anbieten: Meistersinger Neo 2 Zeiger Anthrazit Automatik Ref...
