Kamera- und Fototalk
Diskutiere Kamera- und Fototalk im Fotografie Forum im Bereich Small Talk; Habe ich da etwa wieder so etwas wie Ai-S gehört und auch wieder so was generaliesiertes in Verbindung mit demnaus meiner Sicht despektierlichen...
revenger
Habe ich da etwa wieder so etwas wie Ai-S gehört und auch wieder so was generaliesiertes in Verbindung mit demnaus meiner Sicht despektierlichen Begriff Altglas? :-D .
Altglas gehört in den entsprechenden Container. Ai-S wie auch alte AF Nikkore gehören an Kameras.
Hier mal bei Naheinstellgrenze das Ai-S 24mm f/2.8 bei Offenblende an der D800.
Nur auf die Schnelle den Blitz auf die Kamera und mal kurz den Hund belästigt. (Wenn es morgen passt, noch ein Bild mit Bokeh ;-)):
Ai-S 24mm f/2.8 bei 2.8
Und der Ausschnitt:
Habe noch das Ai-S 85 f/2.0 und das Ai-S 50mm f/1.4. Auch beide 1A ab Offenblende.
LG Henry
revenger
So, hier kommen jetzt doch schon erste Testbilder mit der D600. Bis auf eigene Unzulänglichkeiten in der Bedienung der neuen Kamera bin ich eigentlich zufrieden. Gleich zu Beginn das umstrittene Nikon AI-S 135mm/f2.8. ....
Super :super:.
Der Fokus sitzt nicht immer. Wenn er sitzt ist es sehr gut.
Versuche doch mal ein Tierauge bei 2.8 und ganz sorgfältiger Fokussierung, AF Feld wählen und nach Indikator fokussieren.
LG Henry
revenger
@Prince ja das ist mit Schnittbildindikator und/oder Prisma natürlich besser. Aber nur in der Mitte :-D .
Du kannst das AF Feld setzen, so wie auch bei jedem AF Objektiv. Dann stellst Du scharf und achtest auf den grünen Punkt, den Fokus Indikator unten links im Sucher. Wenn der leiüuchtet passt es. Sympathisch wie der Indikator ist, zeigt er Dir mit Pfeilen noch an, in welche Richtung Du falsch liegst, wenn er nicht leuchtet.
LG Henry
Prince
Ja, den Indikator hab ich schon entdeckt, war trotzdem nicht ganz ohne. Leider werden die Augen im Alter auch nicht richtig besser... :-)
Minitech
Bei Grabungen in meinem Schreibtisch fand sich eine Nikon F2A.
Das Teil war vor etwa 15 Jahre überholt- aber seitdem nicht mehr benutzt worden.
Ein erstes Befingern ergab keine offensichtlichen Probleme.
Die Lichtdichtungen waren ok und ansonsten drehte und bewegte sich alles.
Stellte sich die Frage nach der Genauigkeit der Verschlusszeiten.
Nun gibt es - abgesehen von Profimessgeräten - eine Reihe von einfachen Konstruktionen,
die optisch oder akustisch die Verschlusszeiten mehr oder weniger genau messen können.
Eins dieser Geräte habe ich mal bestellt und ausprobiert.
Der "Photoplug" besteht aus einem Klinkenstecker mit eingebautem Fototransistor.
Dazu gehört eine App, die es im Google-Store gibt.
Das Ganze ist für Schlitz- und Zentralverschlüsse geeignet.
Der Versuchsaufbau
Nach der Verschlussauslösung wird die folgende Grafik angezeigt
Der erste Peak zeigt den Beginn der Verschlussöffnung.
Der zweite Peak zeigt das Schließen des Verschlusses
Beide Punkte werden auf dem Display markiert und die Soll-Verschlusszeit (hier 1/60 Sekunde)
eingestellt.
Danach wird das Ergebnis angezeigt
Soll: 1/60 Sekunde
Ist: 1/64,4 Sekunden
Man kann die Ergebnisse der gemessenen Zeiten in einer Liste speichern
Im Ergebnis scheint mit der F2 alles in Ordnung zu sein.
Die Abweichungen liegen unter einer Blendenstufe.
Das würde auch für einen Diafilm reichen.
Ich habe dann noch einige andere Kameras nachgemessen, teils mit elektronisch gesteuertem Verschluss
(z.B. Nikon F4).
Die Ergebnisse waren plausibel.
Das Teil kann man empfehlen.
Herbert
Zentra
Guten Abend,
schöne Nikon F2 A hast Du :-D . Danke für den Hinweis auf Photoplug .
Gruß Herbert
Ellroy
Ortenau,Badener Land
Den Photplug besitze ich auch, muß aber gestehen diesen noch nie benutzt zu haben.Bei SW aber sicher nicht so wichtig,im Zweifel lieber mehr Licht geben
Den Filmomat des Herstellers find ich schon interessanter, für das Geld bleibe ich dann aber bei meiner Kindermanndose bzw Entwicklungsschale für 4x5.
Filmomat — Filmomat
Gruß Detlef
T. Freelancer
OWL wo es am Höchsten ist
Ich habe die Streifen jetzt getrocknet, geschnitten und abgeheftet. Sieben Bilder sind für mich Interessant. Der Rest . . .
Aber alles Richtung Lochkamera. Die Lichtdichtungen der Ricoh sind wohl hinüber. Das ergibt dann alles zusammen einen sehr analogen, Vintage-Look :ok:
So wie in Kaffee oder grünem Tee entwickelt.
Hat aber trotzdem Spaß gemacht und für mich viel Spannung gebracht :D
Mueller27
Das ist natürlich immer ärgerlich.
Gerade wenn es darum geht sich in das neue Thema Filmentwicklung einzuarbeiten, das an sich schon einige Variablen hat, wäre es eine gute Idee gewesen dafür zumindest einen Film zu nehmen von dem man weiß, dass er 100% korrekt belichtet ist, also Negative mit korrekter mittlerer Dichte enthält.
Eigentlich ist das der einzige Weg um seinen eigenen Entwicklungsprozess in mehreren Durchgängen quasi "zu eichen" und Routine zu entwickeln.
Aus meiner - wenngleich länger zurückliegenden Erfahrung - mit der S/W Selbstentwicklung kann ich Dir noch drei Tips für Anfänger mitgeben:
- Am Anfang immer den gleichen Film benutzen, und sich auf diesen einschießen.
- Ein Bild auf jedem Film immer mit "Mittlerem Grau" belichten, z.B. auf einen sog. Graukeil belichtet. Damit hat man nach der Entwicklung auf jedem Film ein Testbild an dem man erkennen kann, ob man richtig entwickelt hat, oder zu stark oder zu schwach.
- Und die immer gleiche Kamera mit korrekten Verschlusszeiten nehmen. Nur so kann man sicher sein, dass verunglückte Filme dann am eigenen Entwicklungsprozess lagen und diesen dann mit jedem Durchgang ein Stück verbessern bis man Routine hat.
Viel Erfolg und Freude bei deinem weiteren Weg mit der Selbstentwicklung.
T. Freelancer
Danke für Deine Rückmeldung. :super: Das erste Mal kann ja nur ein Test sein.
Grundsätzlich ist mir das klar. Ich kann aber nur aus Fehlern lernen. Wenn ich jetzt die OM2 oder T90 genommen hätte, hätte ich mir 2 Fehlerquellen ja schon im Vorfeld genommen :hmm:
(nämlich Kamerawechsel und Lichteinfall zu haben).
Außerdem hatte ich gerade die Ricoh dabei und in dem spontanen Anflug von Fotoambitionismus aus dem PKW geholt und den ebenfalls dort verbrachten Film (:roll:) eingespult.
Die Ricoh hatte ich nur dabei, weil ich vorher Papierentwicklung mit Ihr (und der paper exposer App) versucht hatte. Da kann man den Rückendeckel so schön leicht abmontieren :-D.
Ich bin halt versucht mehrere Erfahrungsschritte in einem zu machen um den Prozeß zu beschleunigen.
Es wird aber auch von den "Fachleuten" jedes mögliche Detail beleuchtet und meiner Meinung nach mehr oder weniger aufgebläht. Dafür bin ich nicht der Typ.
Im Prinzip weiß ich. oder glaube zu wissen, an welcher Stellschraube ich als nächstes drehen werde, und dann kommt der verdammte Wunsch einen anderen Film auszuprobieren. :D
P.S. : meine depth of field Taktik beim "Bilder machen" ist auch nicht ganz aufgegangen.
P.P.S.: "Eichen" ist ja immer schwierig, wenn es gerade bei S/W Entwicklung gar keinen Standard gibt.
revenger
Ich möchte hier meinen Beitrag Kamera- und Fototalk nochmal aufgreifen und ergänzen.
Es ging um das Thema der Abbildungsleistung alter Objektive. Insbesondere auch bei Offenblende, da deren Abbildungsqualität bzw. -leistung hier ja bezweifelt wurde. Es war gar von Entsorgung die Rede.
Hier nach dem Ai-S 24mm f/2.8 nun das Ai-S 85mm f/2.0:
Ai-S 85mm f/2.0 bei f= 2.0
Und der Ausschnitt 1000x daraus:
Ai-S 85mm f/2.0 bei f= 2.0 Ausschnitt 1000x
1/250 s, f=2.0 (Offenblende) Aufhellblitz frontal. Also Quick and Dirty mal eben auf die Schnelle.
LG Henry
PS: @Prince , noch einmal das Ai-S 135mm f/2.8 bei Offenblende und ganz sauber fokussiert.
Kamera- und Fototalk - Ähnliche Themen
Kameravorstellung: FUJIFILM X-Pro1: Heute stelle ich Euch eine meiner meistgenutzten Kameras vor: Die FUJIFILM X-Pro1 Die X-Pro1 war die zwangsläufige Folge auf die X100. Die X100...
[Erledigt] Sony Alpha 7R II (Vollformat mit 42 MP) mit 4 Originalakkus in Top-Zustand (Deutsche Version): Ich verkaufe meine heißgeliebte Sony A7R Mark II, mit der ich viele schöne (Uhren) Bilder generiert habe. In einem Anfall von Wahnsinn habe ich...
Kameravorstellung: Jetzt doch zum Vollformat? Ja, zur NIKON Df: Ganz lange habe ich mich geweigert, mich mit Vollformat zu beschäftigen. Ist sowieso ein blöder Begriff. Kleinbild ist besser, weil der Sensor so...
[Erledigt] Fujifilm X100 Limited Edition silberfarben: Angeboten wird eine Fuji X100 in der Limited Edition No. 0744 in Holzbox, in der silberfarbenen Ausführung. Zum Lieferumfang gehört die Kamera...
