Revision Eine kleine 120-Jährige für die Puppenstube
Diskutiere Eine kleine 120-Jährige für die Puppenstube im Sonstige Uhren Forum im Bereich Uhren-Forum; Eine kleine Standuhr für Pupenstuben E.G. Zimmermann / Hanau ca. 1890 Diese Uhr hat eine lange Geschichte. Der Besitzer (ein ältere Herr)...
ca. 1890
Diese Uhr hat eine lange Geschichte. Der Besitzer (ein ältere Herr) erzählte mir, dass diese Uhr von seiner Frau mit in die Ehe gebracht wurde. Sie (die Uhr) war ein Geschenk eines sehr guten Bekannten seiner Schwiegereltern, die diese Uhr so um 1900 herum als Geschenk erhielten.
Die Uhr stand seit Jahrzehnten einfach so herum. Das Pendel ist im Laufe der Jahre abhanden gekommen und daher war es auch nicht möglich, sie zum Zählen der Zeit zu bewegen. Der Sohn des alten Herren fragt mich dann, ob ich mir die Uhr mal ansehen könnte, da sein Vater doch sehr an ihr hängt.
Ich habe dieses alte Stück also mitgenommen und dann stand sie auch bei mir erstmal in der Ecke, ich suchte nach einem Pendel, dass zu dieser Uhr passen würde. Ca. 14 cm lang musste es sein. So in etwa eines von einem "Zappler" könnte angepasst werden.
In der Zwischenzeit habe ich versucht, etwas mehr über die Uhr heraus zu bekommen. Hier im Forum habe ich einige Bilder der Uhr eingestellt und gefragt, ob Jemand der Forianer etwas mit dem sehr schlecht zu erkenndem Firmenlogo anfangen kann. Die Antwort kam nach einiger Zeit: Firmenmarke "Carpe Diem" der Firma E.G. Zimmermann, Hanau, gegründet 1842 als Hersteller von Stand- und Wanduhren und Uhrengehäusen. Schon mal ein Anhaltspunkt.
Aber über das Werk (ein 1-Tage-Werk mit Hohltrieben und gestanzten Rädern und Platinen, Stiftankerhemmung), es war sicher nicht von E.G. Zimmermann hergestellt, sondern zugekauft und an das Gehäuse angepasst worden, war nicht zu erfahren. Nachdem ich dann auch ein Pendel gefunden hatte, ging es ans Probieren. Und die Probleme begannen erst richtig!
Es stellte sich heraus, dass das 1. Rad (Minutenwelle), das direkt in den Trieb des Federrades eingriff, unter "Karies" litt. Aus unbekannten Gründen war es nicht nur verzogen, sondern so beschädigt, dass es nicht mehr zu Richten war. Also habe ich mich erstmal auf die Suche nach einem hoffentlich passenden Rad im Internet gemacht. Keine Chance, nach ca. 3 Monaten und 6 Schrottwerken habe ich die Suche aufgegeben und den "Uhrmacher meines Vertrauens" aufgesucht. Nach einigen Überredungskünsten wollte er sich das Teil mal ansehen.
Nun, das dauerte auch so 3 - 5 Monate und dann hatte er eine Lösung für das Problem gefunden: Das zerstörte Segment Rauschneiden und durch ein Segment eines ähnlichen Rades ersetzen. Auch er hatte kein passendes Rad gefunden: 1,5mm im Durchmesser zu klein bei passender Zähnezahl und Eingriff, würde aber nicht greifen. Also hier das entsprechende Segment ausgesägt und mit Vernietung an Stelle des zerstörten Segmentes eingesetzt. Löten wollte er nicht, da die große Hitze wohl das Messing zu weich machen würde.
Endlich konnte ich das Rad abholen. Es gab noch so einige Probleme mit dem Werk. Es sträubte sich einfach, repariert zu werden: Die Stifte aus dem Hohltrieb haben sich gelöst (das war wohl auch der Grund für das "Durchgehen" des Rades), also auch hier musste nachgebessert werden. Und so weiter, und so weiter. Na ja, normal war der Wert der Arbeit ein Vielfaches des Wertes der Uhr.
Zu Hause an meinem Tisch dann das nächste Problem: ein Stift des Stiftanker war abgebrochen. Also neuen Stift eingeschlagen. Der Uhrbastler (ich!) liebt seine Triebnietmaschine!!! Nächstes Problem: die Befestigung des Ankermitnehmers an der Ankerwelle war lose. Hier halfen einige vorsichtige Schläge mit einem Flachpunzen um das Material wieder fest um den Stahldraht des Mitnehmers zu bringen.
Dann das Pendel anpassen. Hier zeigte sich, dass die Aufhängung auch gerichtet werden musste, das ging aber recht einfach.
Dann die Pendelstange (1mm Stahldraht) mit einem flachen Ende und einem Haken versehen, die Pendellinse (eigentlich nur ein bisschen geformtes Messingblech) auf die Pendelstange geschoben und das Werk angeworfen. Nach richten des Abfall - hier hilft nur Biegen des Ankermitnehmers, lief dann die Uhr. ENDLICH!
Diese Operationen an dem guten Stück haben mit Unterbrechungen fast 1 Jahr gedauert. Aber ohne Reparatur wollte ich diese Uhr dem alten Herren nicht wieder zurück geben.
Danke auch dem "Uhrmacher meines Vertrauens", Herrn Gerlach aus Regensburg. Ohne ihn hätte ich wohl an diesem kleinen Werk verzweifeln müssen.
Aber nun steht sie auf meinem Tisch in voller Größe (komplett 25,5 cm Hoch und 6,5 cm Breit) und Schönheit: Ca. 120 Jahre Uhr, die wieder die Zeit zählt.
Ich hoffe, auch der alte Herr freut sich über das Ührlein.
Rata
Rata
Im wilden Süden Deutschlands
Hallo, Rolf-Dieter;
der alte Herr wird sich bestimmt über das wieder laufende Ührlein freuen:klatsch:. Schön, dass du und dein Uhrmacher euch so viel Mühe gemacht habt, das kleine Ding wieder instand zu setzen. Auch wenn darin ein Einfachst-Uhrwerk läuft: Eine der ungewöhnlichsten Uhren, die ich hier im Forum zu Gesicht bekommen habe:-).
Viele Grüße, Otto
fantomaz
fantomaz
Cremlingen + Area 42
Wunderbar, einfach nur wunderbar!
Hoffentlich macht sie noch ein paar Jahr(hundert)e!
Danke, danke!
Ich hoffe auch, dass sie (die Uhr) mich überlebt. :-D!
Und hier noch Bilder vom reparierten Rad im Betrieb:
Das eingesetzte Segment - vorne die fehlenden Zähne
Die ersetzten Zähne, gut sieht man die überlappenden Enden
Und hier die obere Vernietung. Leider nicht zu sehen: Es sind zwei Nieten. Oben eine Messingniete und darunter eine aus 0,8mm Tamponstahl.
Die untere Vernietung des Segments
Coole Idee mit dem 'Schienen' des alten Zahnrades!
Ja. Da hat sich mein Uhrmacher wohl an ein altes Lehrbuch für Uhrmacher erinnert. Da habe ich diese Vorgehensweise auch gelesen (ist schon laaaange her). Aber das geht auch nur, wenn genügend Höhe da ist.
Eine kleine 120-Jährige für die Puppenstube - Ähnliche Themen
  • [Erledigt] Kleine vintag Zenith Taschenuhr / Krankenschwesternuhr mit Kal. 120
    [Erledigt] Kleine vintag Zenith Taschenuhr / Krankenschwesternuhr mit Kal. 120: Aufräumaktion vor Weihnachten: Diese schöne kleine Taschenuhr mit dem Armbanduhrkaliber 120 kommt zum Verkauf. Das Werk ist ähnlich konstruiert...
  • Die kleine Schwester: nett oder sch****e? Omega SM 120 / 136.027
    Die kleine Schwester: nett oder sch****e? Omega SM 120 / 136.027: Kleine Schwestern sind eine weit verbreitete Plage, die direkt oder indirekt einen grossen Teil der Menschheit kompromittiert. Heute wollen wir...
  • Der kleine Anfang einer Leidenschaft.....
    Der kleine Anfang einer Leidenschaft.....: Hallo liebe Leute vom V.O.C. ! Ich nenne mich Bonk, das hat mit meinem Taufnamen zu tun und habe 58 Sylvester absolviert. Mit der Pforzheimer...
  • [Verkauf] Angelus mit kleinen Defekten Vintage
    [Verkauf] Angelus mit kleinen Defekten Vintage: Hallo miteinand, zum Verkauf steht meine kleine Vintage-Angelus-Uhr. Dies ist ein Privatverkauf unter Ausschluss der Gewährleistung bzw...
