Diskutiere DIY-Thread für Eigenbau und Custom im Uhrenwerkstatt Forum im Bereich Uhren-Forum; Danke danke, ja Gehäuse ist selber gebaut, Lünette aus Bronze als Drehteil, dann 2mm Edelstahl Zuschnitt, dann 4mm Edelstahl Zuschnitt und dann...
Dickmilch
Dickmilch
Danke danke, ja Gehäuse ist selber gebaut, Lünette aus Bronze als Drehteil, dann 2mm Edelstahl Zuschnitt, dann 4mm Edelstahl Zuschnitt und dann noch den Deckel als Edelstahl Drehteil, steckt aber viel Handarbeit drin mit viel schleifen, bohren, Gewinde schneiden etc.
Zifferblatt 0,5mm Edelstahl Zuschnitt, schwarz vernickelt und Leuchtmasse ausgelegt.
Mit versenkbahren Schrauben beim Deckel wird es schwer, da der nur eine Stärke von 1mm hat, muss mal sehen, vielleicht eine Linsenschraube.
Can Bayraktar
Can Bayraktar
Pforzheim
Hallo, tolle Uhr!
Ich würde die Bodenschrauben auch ändern. Wenn du keine Senkschrauben verwenden kannst, könntest du den Kopfdurchmesser der Schrauben etwas kleiner drehen, damit es nicht zu knapp an der Stufe beim Boden ist. Du könntest die Schrauben dann auch schwärzen. Es würde gut mit der Krone harmonieren.
datoni
datoni
Heute wieder etwas weitergekommen BCE0B3EB-95DF-4D5B-B2F3-FB5044114715.jpeg0B170920-515D-44D4-9699-C97A71492127.jpeg
Uhren@Fan
Guten Morgen :winken:
Ich fertige derzeit einen Unikat - die Unique #5. Meine Vorgabe ist dafür die Maya-Kultur. Am Wochenende habe ich die Lünette gefertigt.
Liebe Grüße
Anhang anzeigen 3829599Anhang anzeigen 3829600Anhang anzeigen 3829601Anhang anzeigen 3829602Anhang anzeigen 3829603Anhang anzeigen 3829604
Sehr schöne Umsetzung Can Bayraktar :klatsch:. Was würdest du davon halten, am Gehäuserand umlaufend die gefiederte Schlange (Quetalcoatl) abzubilden und deren Kopf als Krone zu nehmen?
Can Bayraktar
Can Bayraktar
Pforzheim
Hallo Uhrenfan,
Es freut mich riesig das dir mein Projekt gefällt. Die Unique #5 ist soweit fertig, aber es ist wirklich eine Überlegung Wert, eine zweite Variante zu designen und zu fertigen. Die Idee ist aufjedenfall fantastisch! Soweit ich Bilder der Unique #5 geschossen habe, werde ich es euch vorzeigen.
Liebe Grüße
Can Bayraktar
Dimitri
Dimitri
Hi,
wie schon beim letzten Mal, habe ich wieder ein Flieger Zifferblatt + Zeiger auf Vintage fertig…
Dimitri
Dimitri
…. und so war das Ergebnis bei der letzten Uhr..
Kleiner Flieger - SIGNVM Stealth - Eigenbau 41mm: Stealth, ich vergebe meinen Eigenbauten gerne einen Namen, dieses mal war es die Tarnkappenfähigkeit, eben Stealth, aber keine Sorge auf den...
