Batterie Citizen Cosmotron
Diskutiere Batterie Citizen Cosmotron im Uhrenwerkstatt Forum im Bereich Uhren-Forum; Hallo liebe Kollegen, ich habe heute eine Citizen Cosmotron X8 Transitorized erhalten. Die Uhr hat lt. Verkäufer am 01.12. eine neue Batterie...
MrOllium
MrOllium
Niederrhein
Die Uhr hat lt. Verkäufer am 01.12. eine neue Batterie erhalten...als sie bei mir ankam lief sie aber nicht.
Verbaut ist/war eine AG12 Batterie mit 1,5 V. Gemessen habe ich allerdings ca.1,4V
Gelesen habe ich HIER , dass eine 387S empfohlen wird wie sie auch für Accutron Kaliber genutzt wird. DIESE zum Beispiel.
Kann es sein, dass die Cosmotron mit der AG12 nicht läuft ?
Wenn ich die Batterie einsetze dann zuckt die Unruhe immer wieder mal und teilweise läuft sie auch kurz an ... aber nicht durch.
Oder ist es ein Kontaktproblem ? Oder defekt ?
EDIT: Ich habe nochmal etwas gegooglet und habe gelesen, dass die meisten in diesem Kaliber eine Varta V301 bzw. SR43SW verbauen und diese Batterie hat 1,55 Volt ... kann es daran liegen ?
Hier mal ein Bild vom Kaliber
LERVIN
LERVIN
Kreis CLP
Eine Knopfzelle mit einer Nennspannung von 1,5V, sollte mit einem handelsüblichen Multimeter gemessen, auch mindestens 1,5 V haben. Meiner Erfahrung nach haben frische Zellen etwa 1,55V.
Zeigt dein Multimeter nur noch 1,4V an, dürfte die Zelle schon ziemlich erschöpft sein.
Ich denke es wird sich lohnen eine frische Knopfzelle auszuprobieren.
Noch als Ergänzung, soeben im www gefunden:
Silberoxyd Uhrenbatterie Type V301:
Varta V301
Bulova 226
Citizen 280-01
GP Sylva Cell 301
Silver 301
SR43SW
Duracell D301 WS11
Energizer 301
IEC SR43
Maxell SR41SW
Rayovac 301 RW34, Renata 301.10
Seiko SB-A8, Sony SR43SW
Timex D
TIPP: Batterie gut = 1,45 -1,59 V / Ende der Lebensdauer unter 1,40 Volt
MrOllium
MrOllium
Niederrhein
Ja, ich muss dazu sagen (gestehen), dass och nur noch die billigen Camelion AG12 hier habe.
Die hatte. neu aus der Packung 1,45 Volt mit dem Multimeter.
Ich habe jetzt mal Varta V301 bestellt und hoffe, dass sie dann läuft.
Seltdam finde ich, dass sie ab und an den Eindruck macht anlaufen zu wollen wenn ich die Batterie etwas bewege/drehe.
Leider ist es meine erste mit solch einem Kaliber.
Meine Seiko Elnix mit einem technisch ähnlichen Kaliber läuft mit einer AG12 sofort und ohne Probleme los...auch mit der, mit der die X8 nicht läuft.
Die Zellen müssen mit einem Belastungswiderstand geprüft werden. Nur dann kann eine tatsächliche Aussage über die Spannung gemacht werden. Allgemein sind die elektrischen Unruhschwinger nicht sehr anspruchsvoll, was die Zellenspannung angeht. Schliesslich hatten die früheren Quecksilberzellen nur 1,45 V. In Deinem Fall würde ich die Kontakte prüfen und reinigen. Vielleicht findet sich hier ein zu grosser Übergangswiderstand.
KaZuO
KaZuO
Hi Olli,
auch eine batteriebetriebene will mal frisches Öl, sprich will revisioniert werden.
Meine 78er 7548-7000 hat zwar etwas weniger Mechanik als deine, doch das verharzte Öl liess sie vorher auch nur minimal zucken.
VG KaZuO
MrOllium
MrOllium
Niederrhein
@Gerd
Kontaktproblem könnte sein, denn wenn ich die Batterie bewege dann zuckt die Unruhe ab und an
@KaZuO
Das könnte natürlich auch...weißt Du obes hier im Forum jemanden gibt der sich mit diesen Kalibern auskennt und sich dessen annimmt ?
peter.mone
peter.mone
Frankreich
Ich bin da zwar nicht der Fachmann fuer die Cosmotron, aber nach meinen Info's sollte da eine 1,55V Silberoxydbatterie hinein.
Hast Du schon mal Die Krone in die Stellposition gezogen und wieder hineingedrueckt? Ich meine, dass die Citizen auch so einen Bremshebel fuer die Unruhe hat, der beim Eindruecken der Krone die Unruhe "anwirft".
Gruss Peter
MrOllium
MrOllium
Niederrhein
Richtig Peter, da gehört eine 1,55 V Silberox rein...habe ich leider nicht da (aber bestellt).
Wenn man die Krone zieht wird der Fußkontakt zur Batterie unterbrochen, wenn man die Krone wieder drückt dann wird der Stromkreis geschlossen und die Unruhe zuckt etwas aber kommt nicht in Gang.
peter.mone
peter.mone
Frankreich
... das hatte ich gemeint, schau mal, ob an der Cosmotron ein aehnlicher Hebel sitzt:
Gruss Peter
MrOllium
MrOllium
Niederrhein
Hast Du sie mal angeschüttelt?
Das habe ich noch nicht probiert...wäre einen Versuch wert.
Also ich denke ja, denn wenn man die Krone reindrückt dann sieht man, dass die Unruhe "angeschubst" wird.
Man könnte auch meinen, dass sie durch den Stromschluss anruckt...
Was mich stutzig macht, laut der Verkäuferin war sie dabei als der Uhrmacher die neue Batterie eingesetzt hat.
Die Uhr muss also in Funktion gewesen sein...eventuell hat sich doch beim Transport etwas verabschiedet !?
MrOllium
MrOllium
Niederrhein
Tja, zumindest hat die Verkäuferin es behauptet.
Ich habe mich dahingehend mit ihr geeinigt die Uhr zurückzugeben.
Da warte ich lieber bis sich mal eine gute funktionierende auftut.
Ich danke euch trotzdem für die Hilfe :super:
Uhrsprung
Uhrsprung
Schwarzwald
Ich hole dieses Thema wieder hoch.
Heute war ich mit meinen zwei Cosmotrons zwecks Batterienwechsel beim Uhrmacher. Er ist darauf bestanden, dass Electronic Uhren (damit gemeint auch Accutron) Zellen von 1,35 volt benötigen. Er hat gemeint, dass viele die üblichen 1130 Zellen mit 1,5v reinsetzen, was ein paar mal gut gehen kann, aber auf Dauer gehen die Werke dann kaputt.
Jetzt warten wir, bis er die richtigen Batterien besorgt (343 glaube ich).
Zwei fragen beschäftigen mich :
Erstens, Hat er generell recht?
Zweitens, jetzt, dass Quecksilberzellen in der EU verboten werden (laut Wikipedia zum mindest), wie sieht es in der Zukunft aus?
Uhrsprung
JackDaniels83
JackDaniels83
Großherzogtum Baden
Es ist auf jeden Fall sinnvoll eine 1,35V Zelle zu verwenden, wenn das Werk darauf ausgelegt wurde, da die Belastung mit 1,55V höher ausfallen wird. Wie viel höher, weiß ich nicht, aber ich betreibe meine Accutron mit 1,35V. Entweder eine Diode einsetzen oder eine Accucell-1 Zelle bestellen. Das ist eine 1,55V Silberoxidzelle mit integrierter Diode und Halterung.
http://www.ebay.com/itm/Accucell-1-...028602?hash=item35f7861e3a:g:~ygAAMXQOT5RBB8O
Der Uhrmacher hat keine Ahnung! Bei Cosmotron (elektronischer Unruhschwinger) ist eine moderne Zelle mit 1,55V gut verwendbar. Es entstehen dadurch absolut keine Schäden. Das Problem betrifft vorwiegend Bulova Accutron Stimmgabeluhren mit 214er Werk. Da kann die Uhr durch zu hohe Spannung zu schnell gehen, da Zähne übersprungen werden. Schon die 218er laufen problemlos mit 1,55V.
JackDaniels83
JackDaniels83
Großherzogtum Baden
Du sprichst aber nur vom mechanische Teil. Die Elektronik findet dabei keine Berücksichtigung. Eine Erhöhung der Spannung um 0,2V (fast 15%) verursacht auf jeden Fall einen höheren Strom. Ich würde daher immer versuchen Werke, die auf 1,35V ausgelegt sind auch so zu betreiben. Es weiß eben niemand, wie die Langzeitauswirkungen sind. Der Draht einer Accutron 214 hat z.B. ca. 0,016mm Durchmesser (AWG 54), ein Kopfhaar ist ca. 0,05 bis 0,07mm Dick. Ich würde auch nicht testen wollen, was Elektrogeräte bei einer Spannung von knapp 280V machen. Bei vielen wird nicht viel passieren, wenige wird es mit der Zeit grillen, einfach schade drum.
Uhrsprung
Uhrsprung
Schwarzwald
Aber mit 1,35 volt mache ich nichts falsch. Habe ich richtig verstanden?
Edit: Jackdaniels, du hast mich überholt ;)
Batterie Citizen Cosmotron - Ähnliche Themen
[Verkauf] Citizen Cosmotron mit neuer Revision: Liebe Mitforianer, zum Verkauf steht hier eine Citizen Cosmotron X8. Die Uhr ist: "Gebraucht/bereits getragen". Die Citizen Cosmotron ist...
[Erledigt] Citizen Cosmotron X8, sunray silver dial, reparatur- und pflegebedürftig: Liebe Mitforianer, zum Verkauf steht hier eine Citizen Cosmotron X8. Die Uhr ist: "Gebraucht/bereits getragen". Die Citizen Cosmotron ist...
Citizen 3560 - Hoher Stromverbrauch: Hallo zusammen! Mein Citizen- Chronograph hat mich schon viele Jahre begleitet und schwächelt seit einiger Zeit. Er blieb ohne Vorwarnung...
[Erledigt] Citizen Ana-Digi T-010: Dear all, als privater Sammler verkaufe ich aus meiner privaten Sammlung: Citizen Ana-Digi aus 1978 Kaliber T010 Durchmesser/Breite 40mm...
[Erledigt] Citizen Cosmotron X8 4-480031Y Vintage aus 09/1970: Privatverkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Rücknahme. Heute habe ich wieder was leckeres für euch. Insbesondere Citizen und im...
