Automatikuhr macht komisches Geräusch nach Aufziehen per Hand und hat große Gangabweichung
Diskutiere Automatikuhr macht komisches Geräusch nach Aufziehen per Hand und hat große Gangabweichung im Herrenuhren Forum im Bereich Uhren-Forum; Hallo, ich habe heute eine neue gebrauchte Uhr bekommen. Das Uhrwerk ist ein ETA 2893-1 . Was mir schon komisch vorkam ist, dass die Uhr auch...
watchd0g
watchd0g
Schwäbische Alb
ich habe heute eine neue gebrauchte Uhr bekommen. Das Uhrwerk ist ein ETA 2893-1 . Was mir schon komisch vorkam ist, dass die Uhr auch nach 10x aufziehen per Hand nicht richtig anlief. Erst nach 20-30x aufziehen läuft sie jetzt. Ich habe die Uhr dann beim Aufziehen ans Ohr gehalten und Folgendes festgestellt: Fast jedes Mal, wenn ich eine Umdrehung per Hand aufziehe macht die Uhr ein Geräusch, wie wenn die Feder sich direkt wieder "entlädt" (was ist das Gegenteil von Aufziehen?;)) Das Geräusch hört sich an, wie so ein Spielzeugauto, was auch per Hand aufgezogen wird und dann losgelassen wird.
Mir ist außerdem noch aufgefallen, dass die Uhr ca. -13 sek. in einer Stunde läuft. Irgendetwas ist also definitiv nicht in Ordnung.
Was könnte kaputt sein? Und kann das ohne größeren Aufwand behoben werden?
Danke!
Der Motor
Der Motor
Nahe der Alpen
Ich würde sagen, die Uhr ist bereits voll aufgezogen und deswegen drehst Du nur noch im Leerlauf. Daher hört sich das jetzt anders an als am Anfang.
13 Sekunden Nachgang je Stunde: das ist schon eine Hausnummer. Was ist es denn für eine Uhr und wie alt ist sie? Wenn die Uhr schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, könnte schlicht eine Revision fällig sein. Wenn es daran nicht liegt, ist eine Ferndiagnose leider auch schwierig und auch die Frage, ob das ohne größerem Aufwand behoben werden kann, erübrigt sich. Das kann Dir nur ein Uhrmacher sagen, der die Uhr aufgemacht hat. Ich würde mit einem 3stelligen Betrag für eine Reparatur/Revision rechnen etwa so ab 150 Euro mindestens.
watchd0g
watchd0g
Schwäbische Alb
Danke das Hilft mir schonmal sehr weiter. Allerdings habe ich so ein Geräusch bei anderen Automatikuhren auch bei Vollaufzug noch nie gehört. Ist eine Steinhart Aviation GMT Automatic A0703. Den Betrag noch zusätzlich zum Kauf hineinstecken lohnt sich eher nicht. Ich werde mich wohl mit dem Verkäufer einigen müssen, da die Uhr eigentlich als gebraucht und voll funktionsfähig verkauft wurde.
Der Motor
Der Motor
Nahe der Alpen
Okay, wenn Du schon mehrere Automatikuhren hattest, dann ist es das Geräusch wohl nicht.
Da würde ich mich an Deiner Stelle auch an den Verkäufer halten: so ein Nachgang taucht eigentlich nicht plötzlich auf. Wenn die Uhr für den Versand halbwegs gut verpackt war, dann hatte sie den Fehler schon vorher.
watchd0g
watchd0g
Schwäbische Alb
War ziemlich gut Verpackt mit Schaumstoff und Luftpolster. Das schließe ich also eher aus. Werde mich also mal beim Verkäufer melden.
bachmanns
bachmanns
Mittelhessen
Zieh doch die Uhr mal mit 50 Umdrehungen voll auf und messe anschließend die Zeit, bis sie stehenbleibt. Dann siehst Du schon mal, ob sie überhaupt noch die volle Gangreserve erreicht. Das sollten regulär 42 Stunden sein.
bachmanns
bachmanns
Mittelhessen
Dabei kannst Du dann auch mal die Gangwerte über einen längeren Zeitraum beobachten.
Automatikuhr macht komisches Geräusch nach Aufziehen per Hand und hat große Gangabweichung - Ähnliche Themen
  • [Verkauf] Seiko Lord Matic 5606-7140 Automatikuhr aus 1971
    [Verkauf] Seiko Lord Matic 5606-7140 Automatikuhr aus 1971: Hinweis: Ich bin Privatanbieter und kann daher keine Gewährleistung oder Rücknahme anbieten. Ich biete eine Seiko Lord Matic 5606-7140...
  • [Verkauf] Seiko Lord Matic 5606-7130 Automatikuhr aus 1969
    [Verkauf] Seiko Lord Matic 5606-7130 Automatikuhr aus 1969: Hinweis: Ich bin Privatanbieter und kann daher keine Gewährleistung oder Rücknahme anbieten. Ich biete eine Seiko Lord Matic 5606-7130...
  • Handaufzug bei Automatikuhren
    Handaufzug bei Automatikuhren: Hallo Nach wievielen Umdrehungen der Krone bei Nutzung des Handaufzuges muss eine Automatikuhr, z.B eine SEIKO Turtle, anlaufen? Viele Dank...
  • [Erledigt] Seiko Black Turtle Automatikuhr SRPC49K1 Special Edition black series Limited Edition 2018
    [Erledigt] Seiko Black Turtle Automatikuhr SRPC49K1 Special Edition black series Limited Edition 2018: Liebe Mitforianer, zum Verkauf steht meine Seiko Black Turtle Automatikuhr SRPC49K1 Special Edition black series / Limited Edition 2018 Dies...
  • Uhrenbestimmung Jules Jürgensen Automatikuhr
    Uhrenbestimmung Jules Jürgensen Automatikuhr: Hallo Forum, folgende Jules Jürgensen 17 Jewels Automatik befindet sich seit kurzem in meinem Besitz: Es handelt sich um eine Automatikuhr mit...
