Audio Rotor Sound normal?
Diskutiere Audio Rotor Sound normal? im Uhrenwerkstatt Forum im Bereich Uhrenwerkstatt; Hallo zusammen! Ist dieser Klang normal? Uhr war an meinem Arm, kurz geschwenkt, dann Aufnahme mit Handy. Werk ist Miyota 8215 Die Uhr läuft an...
saitenguru
Hallo zusammen!
Die Uhr läuft an sich geräuschlos und geht genau.
Aber der Rotor klingt furchtbar?!
Zumindest für mich...
Audio-Rotor 2019-01-10 18-53-16
Gruß Jürgen
#2
MRBIG
MRBIG
Duisburg
"Ihr Browser kann diese Audiodatei nicht wiedergeben"
Welches Format hat die Datei?
#3
Lindi1977
Lindi1977
Gebäude 51
Das Miyota 2815 zieht ja einseitig auf, von der Umdrehungsgeschwindigkeit her klingt das nach der Freilaufrichtung, und ja, höhrt sich schon etwas scheppernd an...
Wie alt ist die Uhr? Könnte sein, das das Rotorlager verschlissen ist oder der Rotor locker.
Gruß, Marco
#4
saitenguru
[QUOTE
Welches Format hat die Datei?[/QUOTE]
Ist. WAV
Die Uhr ist so gut wie neu.
Das rotieren finde ich kratzig. Danach macht es einmal kurz leise wie eine Ratsche) Aufzug? Und das klappern am Ende finde ich auch seltsam. Wie als ob der Rotor frei nach rechts und links schwingen kann und dabei klappert
saitenguru
Ich hatte die Uhr gerade offen. Wenn man leicht auf den Rotor drückt, klappert und kippelt er.
Die schraube ist allerdings fest. Zumindest lässt sich die nicht weiter reindrehen.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Jürgen
#6
jubifahrer
jubifahrer
Weinfranken
Welche Uhr?
Bilder?
Video über Youtube?
Sorry wegen der vielen ?, aber meine Glaskugel finde ich grad nirgends :(
#7
saitenguru
Hab sie leider schon wieder zu. Und Kein Foto gemacht.
Ist ein aber ganz normales miyota 8215. Und sieht völlig normal aus.
Jedenfalls habe ich das klappern zu meinem Soundfile (link ganz oben im anfangspost) identifiziert:
Der Rotor gibt das Klappergeräusch von sich. Allerdings lässt sich die schraube nicht weiter festziehen. Ist das denn normal dass sich der Rotor auf Druck bewegt? (Uhr liegt auf dem Glas und man drückt am Rand vom Rotor ganz leicht nach unten.
Gruß Jürgen
#8
Quecksilber
Quecksilber
Aschaffenburg
Wieso gehst du nicht zu einem Uhrmacher? Da wirst du selber schlecht was ändern können ...
#9
saitenguru
Das ist halt nicht meine Grundeinstellung.. Mit den richtigen Tipps dazu würde ich mir sowas selbst durchaus zutrauen.
Wenn das dann nicht klappt, kann ich immer noch einen Profi ranlassen. Mich interessiert eben die Mechanik. Und leider kenne ich mich nicht gut genug aus um eine Idee für das Problem zu haben.
Fallen beim 8215 eigentlich irgendwelche Lagerkugeln etc. raus, falls ich die Rotorschraube rausdrehe?
Ich hätte mal einer alten Orient den Rotor entfernt, da ging das problemlos.
#10
Quecksilber
Quecksilber
Aschaffenburg
Das Kugellager ist fest mit der Räderwerksbrücke verbunden. Kugeln fallen keine raus. Ich würde mit keinen Kopf machen bei einem 8215 an deiner Stelle ...Ich glaube ohne Bilder und ggf. Video wirds sowieso schwierig zu sagen, ob da etwas defekt ist oder nicht.
#11
JohnnyM
JohnnyM
Baden-Württemberg
Kenne das Problem von meiner Zeppelin. Auch ein leichtes "Schleifen" wenn er sich bewegt. Hört sich auf jeden Fall nicht normal an, beim Uhrmacher war ich aber noch nicht.
Vielleicht ist das ja ein allgemeines Problem bei diesen Miyota-Werken?
#12
saitenguru
Danke dir.
Eben. An ein 8215 würde ich mich selber auch noch dran trauen ohne mir nen Kopf zu machen.
Wg. Video muss ich mal schauen..
mir kommt’s so vor als ob die Rotor- Schraube zu lang wäre oder verklemmt bevor sie ganz drin war.
Falls sowas überhaupt sein kann.
So würde ich mir (ohne Fachwissen) das leichte kippeln erklären. Das schleifen könnte ein trockenes Rotor Lager sein. Aber das Klappern beim Ausschwingen ist der „Lockere“ Rotor.
Ist das klickern bei deiner Zeppelin auch?
Gruß Jürgen.
#13
Milschu
Milschu
NL u. BRD
Ich habe 3 Uhren mit dem Miyota 8215 und alle 3 geben bei stärkerer Bewegung vom Rotor her ein surrendes bis hin zum schepperndes Geräusch von sich.
Das scheint Konstruktionsbedingt zu sein, mich allerdings stört es nicht.
Gruß Lothar
#15
JohnnyM
JohnnyM
Baden-Württemberg
Naja bei mir hört es sich an als ob Metall auf Metall schleift oder er immer am Glas streift. Kann ich jetzt nicht direkt beschreiben.
Hatte die Uhr zweimal hintereinander bestellt und es war beidesmal das selbe Problem. Deshalb wahrscheinlich baulich bedingt.
Notfalls könnte man doch mal den Profi reinschauen lasssen ob da was machbar ist.
#16
saitenguru
So, ich hab die Uhr nochmal geöffnet und ein Video plus Bild gemacht.
Hier sieht man, wo das klappern herkommt...
Ich als Laie würde sagen der Rotor braucht mehr Abstand zur Platine.
Die Auflage von Rotor im Kugellager lässt sich kippen. Irgendwo logisch, ist ja ein Kugellager... Oder?
Kann man den Abstand des Rotor irgendwie einstellen? (Distanzscheibe?!)
Ist die Buchse wo das Kugellager drin ist, zu tief eingedrückt worden?
Ein Plastik Rotor wäre wohl auch leiser..
Gruß Jürgen
saitenguru
Hallo nochmal,
Was meint ihr, kann man das selber in den Griff bekommen oder wäre ein Tausch vom Werk sinnvoll?
Gruß Jürgen
#18
-:SW:-
Hallo Jürgen,
habe das (vermutlich gleiche) Uhrenmodell vorgestern bekommen. Leider auch eine Rassel geworden. Kenne das von meinen anderen 8215-Laufwerken nicht.
Gesucht habe ich auch schon viel...bester Lösungsansatz bis jetzt kam aus dem WUS: Rotor demontieren und mit Hansaufzug arbeiten. Ansonsten viele Meldungen zum Rasseln bei diesem expliziten Modell gefunden.
Bin gerade davor, es beim Händler zu reklamieren, wobei ich den Ausgang schon jetzt kenne.
Hilft Dir in Summe nicht weiter, aber ich leide mit Dir.
Sascha
#19
JackDaniels83
JackDaniels83
LK Esslingen
Wenn der Rotor fest verschraubt war ist das Rotorlager defekt und muss erneuert werden.
Audio Rotor Sound normal? - Ähnliche Themen
  • Romain Gauthier Insight Micro-Rotor White Gold LE
    Romain Gauthier Insight Micro-Rotor White Gold LE: Romain Gauthier Insight Micro-Rotor White Gold Limited Editions - Monochrome Watches Case: 39.5mm diameter x 12.9mm height - 18k white gold...
  • [Suche] GUB 11-27 Rotor
    [Suche] GUB 11-27 Rotor: Suche einen Automatic-Rotor für ein GUB 11-27.
  • ETA 2824-2 Rotor dreht beim aufziehen mit!
    ETA 2824-2 Rotor dreht beim aufziehen mit!: Hallo Leute, ich hab hier eine Noname Uhr mit 2824-2 Werk. Wenn ich beim manuellen Aufziehen die Krone drehe, dann dreht sich immer der Rotor...
  • TV und Audio
    TV und Audio: Ich habe mir vor kurzem einen Samsung LE40C750 Eigenschaften von LE40C750 | Fernseher (LCD TV) von Samsung gekauft. Ich bin soweit zufrieden mit...
  • Hobby Hi-End Audio
    Hobby Hi-End Audio: Hi @ all! beschäfigt sich jemand von hier auch mit Hi End Audio ? würde mich interessieren lg docfuxxi
    • TV und Audio
