Anfängerbericht: Elma Reinigungsmaschine mit Handkurbel u. Frage zur Reinigung von Uhrteilen
Diskutiere Anfängerbericht: Elma Reinigungsmaschine mit Handkurbel u. Frage zur Reinigung von Uhrteilen im Uhrenwerkstatt Forum im Bereich Uhrenwerkstatt; Liebes Forum! Ich habe hier eine Hand-Rotationsreinigungsmaschine von Elma. Man kann das Gerät einfach auf Glasbehälter aufdrehen, die auch für...
W
watch76
Liebes Forum!
Ich habe hier eine Hand-Rotationsreinigungsmaschine von Elma. Man kann das Gerät einfach auf Glasbehälter aufdrehen, die auch für die Super Elite von Elma benützt werden. An der Unterseite wird der passende Reinigungskorb eingespannt. Der Vorteil ist, dass man unabhängig von Stromquellen ist und in beide Richtungen mit der Kurbel drehen kann. Die Welle mit dem Korb lässt sich wie beim elektrischen Modell hochziehen und an einer bestimmten Position einrasten.
Das Gerät ließ sich zu Beginn nur ein kleines Stück drehen, es gab einen deutlichen Widerstand; ich habe mich daher auf Fehlersuche begeben. Zu Beginn ein Bild von der Reinigungsmaschine:
Zunächst mussten 4 Schrauben (1 Kurbel, 1 oberes Ende der Welle auf dem schwarzen Knopf, 2 am Gehäuse) entfernt werden. Das Innenleben besteht aus folgenden Teilen:
Die Konstruktion ist relativ einfach: An der Kurbel ist ein etwas größeres Rad mit einem Korkring (rechts unten im Bild) befestigt. Dieser Korkring treibt die kleine Messingscheibe (oben auf dem Deckel sichtbar) an. Zahnräder für den Antrieb sucht man hier vergeblich...
Zusammengebaut ohne Gehäuse sieht das dann so aus:
Das Problem des anfangs erwähnten Widerstands beim Drehen waren die zu weit herausragenden Madenschrauben. Diese habe ich einfach ein wenig weiter hineingedreht, man muss aber aufpassen: Werden sie zu fest angezogen lässt sich die Welle mit dem Korb nicht mehr bewegen. Es war daher ein wenig Probieren notwendig. Dies Schrauben sind ein wenig problematisch da sie zu weit herausstehen. Man sieht anhand des grauen Rings unterhalb des Korkrings, dass sie ständig dagegenstoßen (s. nächstes Bild); auch jetzt hört man beim Drehen noch immer ein leichtes "Klacken".
Die Maschine funktioniert wieder, vielleicht werde ich die Schraubenenden einmal vorsichtig ein wenig abfeilen.
Nun zu meiner Frage: Ich möchte das Gerät zum Vorreinigen von Uhrenteilen verwenden (die Hauptreinigung übernimmt mein Ultraschallgerät). Dazu habe ich Reinigungsbenzin ins Glas gegeben und den Korb einige Minuten gedreht. Die schon festen Öl-/Schmutzreste sind jedoch nicht besonders gut weggegangen:hmm:. Ich wollte mir die mechanische Reinigung mit Benzin/Spiritus und Pinsel in einem kleinen Gefäß und die zwangsweise damit verbundene "Schnüffelei" von Benzin/Spiritusdämpfen ersparen;-). Soll ich den Reinigungskorb mit den Uhranteilen längere Zeit drinnen "einweichen" lassen? Gibt es andere Mittel, die ihr verwendet (außer die teuren wasserfreien von Elma und Platina etc.), oder bleibt mir eine mechanische Vorreinigung nicht erspart? Bin für alle Tipps und Tricks dankbar :super:.
Gruß Manfred
#2
ulli81
SAW in sachsen-anhalt
Hallo Manfred
Das Teil sieht eher wie ein Mixer aus als wie ein Reinigungsgerät. Sorry,das mußte einfach raus.Ernsthaft,zum vorreinigen reicht es vollkommen die Teile in Waschbenzin einzuweichen. Ich laßsie ein paar Tage einweichen und dann ab ins Ultraschallbad.
Unruhen,Anker und ähnlich empfindliche Teile würde ich niemals so im Kreis herumschleudern.
LG Ulli
#3
Quecksilber
Quecksilber
Aschaffenburg
Pass bitte auf, wenn du in Benzin reinigst. Schelllack löst sich in Benzin auf. Daher Anker und Unruh (Ellipse) am besten draußen lassen oder spezielles Uhrenreinigungsmittel verwenden.
LG Ulli
Das macht der Unruh und dem Anker nix aus. Selbst die Reinigung im Vibrationsverfahren passiert nichts.
Um ein "Verheddern" der Spirale zu vermeiden, kannst Du sie ja mit Kloben einbauen.
#5
Baumeister
Baumeister
Oberbayern-Mittelfranken
Das ist ja eine coole Maschine.
Wenn Du dir jetzt noch so etwas wie elma wf & suprol besorgst, kannst du super reinigen.
Das "im Kries schleudern" machen Profimaschinen schon immer. Das ist gut so.
#6
fuchsgiro
fuchsgiro
Pass bitte auf, wenn du in Benzin reinigst. Schelllack löst sich in Benzin auf. Daher Anker und Unruh (Ellipse) am besten draußen lassen oder spezielles Uhrenreinigungsmittel verwenden. ...
Benzin löst kein Schellack, Ethanol schon. Ich reinige Anker und Unruhe immer in Wundbenzin.
Zitat aus einem anderen Faden:
"Hier ein Text von Thomas Seilnacht: Schellack ist ein Produkt, das bestimmte Schildlaussorten herstellen. Sie nehmen Pflanzensaft auf und verarbeiten diesen zu einer harzigen Masse, die sie ausschwitzen. Schellack ist in Benzin und Terpentinöl nicht löslich, in Alkohol, organischen Säuren und wässrigen Alkalien löst er sich gut. Filmartige Überzüge glänzen stark, sie sind zäh und haften gut. Der Schmelzpunkt liegt im Bereich zwischen 65° und 85° Celsius. Als Bestandteile kommen Hyroxycarbonsäuren wie Aleuritinsäure oder Shellolsäure vor. Die Säuren sind ungesättigt, sie enthalten Aldehydgruppen oder liegen in veresterter Form vor."
#8
W
watch76
Zunächst vielen Dank für die Antworten :-)
Hallo Manfred
LG Ulli
Wie ich das Teil erstmals gesehen habe, war auch mein erster Gedanke "Handmixer für den modernen Uhrmacher von heute":lol:... Im Ernst: Ich werde das mit dem Einweichen auf jeden Fall probieren, vielleicht schreibe ich dann einen kurzen Erfahrungsbericht. Herumgeschleudert werden die Teile - Gott sei Dank - nicht, da die kleinen Einlegekörbe Gitterunterteilungen haben und die einzelnen Uhrenteile darin relativ stabil liegen und auch nicht aufeinanderprallen (und so eventuell die Unruhfeder verbiegen). Außerdem wird der Korb nicht so schnell gedreht, damit die Flüssigkeit überall gleichmäßig hinkommt.
So habe ich das auch einmal gelesen, Spiritus werde ich daher bei Unruh und Anker meiden...
Die Maschine ist wirklich praktisch, Flüssigkeit einfüllen, Gerät hinaufschrauben, und stehenlassen bzw. drehen, wo und wann man will, völlig "unplugged"...:D Das mit dem Elma WF etc. ist natürlich die beste Lösung; ich bin aber auf der Suche nach günstigeren Alternativen, da diese Flüssigkeiten teuer sind und leider kippen, wenn sie länger stehen (hab ich gelesen). Leider komme ich aus Zeitgründen nicht regelmäßig zum Reinigen von Uhren.
Folgende Lösungsmöglichkeiten (im wahrsten Sinne des Wortes) ergeben sich für mich
- Einlegen in Reinigungsbenzin und immer wieder mal den Schmutz "abdrehen"
- Einlegen in Spiritus, dann haben aber Unruh und Anker nichts drinnen verloren...
- Weitere Möglichkeit: Warmes Wasser mit ein wenig Geschirrspülpulver und Klarspüler; bin mir aber nicht so sicher ob das Erfolg hat. Vielleicht hat damit schon mal jemand experimentiert.
- Elma WF u. a. als Toplösung; Problem: Anschaffungskosten und Kippen der Flüssigkeit. Wie oben erwähnt, soll das Maschinchen nur zur Vorreinigung dienen...
Wenn jemand sonst noch Ideen dazu hat, nur zu:ok:
Gruß Manfred
#9
Baumeister
Baumeister
Bitte, bitte, bitte nichts mit Wasser als Hobbybastler. Man bekommt einfach nicht alle Ecken wieder perfekt trocken. Und dann rostet es.
#10
Für eine gute Reinigung brauchst du mind. 3 Gläser. Einmal Reinigungsflüssigkeit, zweimal Spülflüssigleit.
Meine Reinigungsmaschine ist auf 5 Minuten pro Glas eingestellt. Sie dreht in beide Richtungen abwechselnd, und ich habe in jedem Glas zwei Metallteile, die ein Wirbelstromverfahren ermöglichen.
Mit diesem Handkurbel Gerät wirst du wahrscheinlich nicht das gleiche Reinigungsergebnis erzielen können.
Ich würde dir raten die gröbsten Verschmutzungen (Lager, Räder) mit einem angespitztem Putzholz, Ridico und danach mit Wundbenzin aus der Apotheke vorzureinigen.
#11
watchhans
watchhans
Hast Du das Teil zufällig in der Bucht geschossen?
Hab ich mir auch angesehen, bin aber mit meinem Verfahren (Reinigungslösung im US 3 - 5 Min. je nach Material, dann mit Leitungs- und destilliertem Wasser gründlich spülen und zum Schluß noch ein spezieller Uhren-Rinser, der alle Wasserreste gründlich entfernt und keinerlei Rückstände hinterläßt. Bei der Reinigung im US bewege ich die Teile) sehr zufrieden.
Hätte diesen "Handmixer":lol: wohl nur zur Unterstützung bei meinem Reinigungsverfahren benutzt.
Ersetzt aber nicht eine punktuelle Nachreinigung mit einem Putzholz! (Federhaus z.B.)
#12
W
watch76
Guten Abend!
Wieder ein Dankeschön für die konstruktiven Beiträge!
Guter Hinweis :super:, aber was ist, wenn ich die Teile gut durchtrocknen lasse? Ich kann mir Zeit lassen, da ich die Uhren nur als Hobbyschrauber:face: instandsetze. Da spielt die Dauer keine Rolle ...
Bin da ganz bei dir, das wäre natürlich die Toplösung; bin aber auf der Suche nach günstigen Alternativen für eine Vorreinigung der Uhrenteile. Ich habe schon mehrmals in Foren gelesen, dass diese speziellen Reinigungsflüssigkeiten kippen. Da ich - wie gesagt als Hobbyist - dzt. leider nur beschränkt Zeit habe und die Brühe jedes Mal entsorgen muss, würden diese Flüssigkeiten wahrscheinlich teuer kommen :shock:.
Du hast Wundbenzin erwähnt, reicht da auch Wasch-/Reinigungsbenzin oder besteht da ein so großer qualitativer Unterschied, weshalb Wundbenzin der Vorzug zu geben ist. Übrigens: Ich habe vor kurzem von einer Apothekerin gehört, dass sie in der Apotheke nur noch von "Benzin" statt von "Wundbenzin" spricht, weil Kunden glaubten, man kann damit Wunden reinigen (was so nicht gemacht werden sollte....).
Ich habe das Teil auch gesehen, meines stammt aber aus einem auf einer Kleinanzeigen-/Verkaufsplattform angebotenen Uhrmachernachlass (habe da etwas anderes gekauft und dieses Maschinchen hat mich so lieb angelächelt :D). Ich glaube auch, dass sie nur zur Unterstützung taugt, aber genau dafür ist sie bei mir auch vorgesehen...die Hauptarbeit leistet ein US-Gerät.
Werde daher versuchen, die Teile in Benzin einzuweichen und dann den Schmutz, soweit möglich, mittels Kurbelantrieb abzuschleudern (wobei die Drehgeschwindigkeit eher moderat sein wird).
Gruß Manfred
#13
Baumeister
Baumeister
es klingt zwar seltsam, ich habe aber wirklich gute Erfahrungen mit Handelsüblichem Bremsenreiniger gemacht.
Zuerst hier:
Seiko 7S26 - Traktor Challenge
Und inzwischen auch so zum mal-was-zwischendurch-reinigen, wenn ich die große Maschine nicht extra anschmeissen will.
Ist wasserfrei, löst kein Schellack, billig, leicht zu besorgen und verdunstet Rückstandsfrei.
#14
Ja, aber es verdunstet halt viel weniger schnell als das Feinbenzin. Da Zeit Geld ist, bevorzuge ich die schnelle Variante.
Besorge dir einen Pinsel oder Bürste mit feinen Borsten für das Benzin. Damit bekommst du die groben Verunreinigungen gut weg.
#15
watchhans
watchhans
Ich bevorzuge auch Wundbenzin. Ist mit die reinste Benzinsorte, welche völlig rückstandsfrei verdunstet.
Bei Waschbenzin bemerkte ich manchmal leicht ölige Rückstände.
#16
W
watch76
Zuerst hier:
Habe mir deinen Faden durchgelesen, ist ja wirklich genial, ich werde den Bremsenreiniger auch probieren. Ich habe daran sogar schon mal gedacht, aber im Handel hatten sie nur Spraydosen. Da du die Reinigung auch mit der Spraydose gemacht hast, werde ich mich auch mal trauen... wie lange hast du den Reiniger einwirken lassen?
Danke für die Info zum Benzin....:super:
@watchhans - auch hier meine Frage: Wie lange lässt du die Teile in der Lösung?
Gruß Manfred
#17
Backstein
Backstein
Wow. Das ist ein toller Faden für den Samstagnachmittag! Ich kann leider nichts inhaltliches beitragen, da ich mich erstmals an das Reinigen heranwagen werde.
Aber ich will ein ganz herzliches Dankeschön für die komprimierten Infos loswerden.
Top-de-luxe :super::super:
#18
watchhans
watchhans
Gruß Manfred
Ich benutze Wundbenzin überwiegend für eine gründliche Reinigung mithilfe eines Putzholzes für z.b. Federhäuser und zum Entfetten von polierten Schraubenköpfen vor dem thermischen Bläuen.
Auch mal für eine partielle Nachreinigung stark verschmutzter Teile, außer siehe ganz unten.
Für alle anderen Teile nehme ich eine spezielle Uhrenreinigungslösung im US.
Für Unruhen, Unruhfedern und Anker nehme ich Bergeon One-dip.
Moderne Unruhen kommen komplett auf der Hauptplatine montiert mit Unruhkloben auch kurz ins US-Bad, max. 2 Min.
W
watch76
Danke :super:
Servus,
super, dass auch andere User Gefallen an diesen Informationen haben:klatsch:. Vielleicht können ja noch User ihre Arbeitsweisen und "Rezepte" zum Reinigen der Teile an "Rookies" hier im Faden weitergeben, wäre schön, wenn das so ein Sammelthread werden würde...:-D
Ich habe jetzt mal einen Praxisversuch gestartet und werde bis morgen einen Reinigungskorb mit Uhrenteilen in Benzin einlegen, bevor die Teile dann in den US (mit Elma 1:9) wandern.
Gruß Manfred
Anfängerbericht: Elma Reinigungsmaschine mit Handkurbel u. Frage zur Reinigung von Uhrteilen - Ähnliche Themen
  • Elma WF Pro und Suprol Pro wie oft wechseln
    Elma WF Pro und Suprol Pro wie oft wechseln: Hallo zusammen, kurze Frage, habe noch nicht allzulange eine Elma Super Elite, mit der ich ca. einmal die Woche ein Werk hobbymäßig reinige, wenn...
  • [Verkauf] ELMA Motion Pure Uhrenbeweger (Birnbaumholz)
    [Verkauf] ELMA Motion Pure Uhrenbeweger (Birnbaumholz): Hallo zusammen, mangels Nutzung verkaufe ich hier einen ELMA Motion Pure Uhrenbeweger in wunderschönem Birnbaumholz. Anbei ein Auszug aus der...
  • [Suche] Reinigungskörbchen für Elma Record Reinigungsmaschine
    [Suche] Reinigungskörbchen für Elma Record Reinigungsmaschine: Hallo, habe eine Elma bei mir rumstehen, leider fehlen die Körbchen samt Aufnahme. Wer kann mir helfen, ist zu schade zum rumstehen? Danke und...
  • Suche Doku / Anleitung ELMA Mini Test Accutron Zeitwaage
    Suche Doku / Anleitung ELMA Mini Test Accutron Zeitwaage: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit die o.g. Zeitwaage beim mir stehen, aber nie benutzt. Als ich sie bekam, habe ich sie eingeschaltet...
  • Anfängerbericht: Instandsetzung eines Mikrofons für eine Zeitwaage
    Anfängerbericht: Instandsetzung eines Mikrofons für eine Zeitwaage: Hallo liebes Forum! Ich möchte heute über die Reparatur eines alten Standmikrofons für eine Zeitwaage berichten. Hier zunächst mal ein Foto des...
