Akku VN1616 für Junghans Mega Solar Ceramic
Diskutiere Akku VN1616 für Junghans Mega Solar Ceramic im Uhrenwerkstatt Forum im Bereich Uhren-Forum; Hallo, Da meine Junghans Mega Solar nicht mehr laufen will, da der Akku inzwischen Defekt ist, habe ich sie geöffnet und bin auf der Suche nach...
m45k
Da meine Junghans Mega Solar nicht mehr laufen will, da der Akku inzwischen Defekt ist, habe ich sie geöffnet und bin auf der Suche nach einen neuen Akku.
Verbaut ist ein VN1616 und im Internet bin ich nur auf einen CR1616 gestoßen, was jedoch kein Akku sondern eine Batterie ist.
Hier im Forum habe ich nur ein paar Beiträge gefunden welche schon über 2 Jahre alt sind.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
Rollo
Rollo
Leipzig
Ich würde dem Herrn Hanisch von www.abcde.de mal ne Mail schicken und ihn fragen. So auf Anhieb finde ich dort auch keinen Vergleichstyp.
Sag hier mal bescheid - ich habe die gleiche Uhr, auch schon > 10 Jahre alt. Vielleicht kann ich die Info bald gebrauchen...
m45k
Also ich hab Herrn Hanisch von abcde.de schon eine Mail geschrieben bevor ich den Thread hier eröffnet habe, hab aber noch keine Antwort bekommen und ich habe Gestern den Akku CTL1616 bestellt, welcher der einzige ähnliche Akku ist, welchen ich gefunden habe.
Herr Hanisch schreibt auf seiner Homepage, dass dieser Akku von einigen Kunden als Ersatz gekauft wurde, er jedoch noch keinerlei Resonanz bekommen hat.
Nunja, wir werden sehen.
Falls es mit der Spannung hin haut und der Akku funktioniert, wäre es sehr gut. Der Akku hat auch 18mAh anstatt 8mAh wie der VN1616, was eine erheblich längere Dunkellaufzeit ergeben würde.
Wir werden sehen, ich werde berichten!
Oelfinger
Oelfinger
Das funktioniert aber nur, wenn die Regelelektronik diese Kapazität auch aufladen kann.
Grüsse,
Günter
m45k
Und das dürfte ja nur an der Spannung und nicht mit der Kapazität hängen und dann sollte es schon klappen.
Rollo
Rollo
Leipzig
Nö. Die durchschnittliche Spannung der Solarzellen ist vorgegeben, die Endspannung des Akkus auch. Die "Hell-Zeit" kannst Du auch nicht beliebig verändern (die Tage bleiben gleich lang). Für die mehr als doppelte Kapazität wäre also etwa der doppelte Strom nötig, um die Kapazität (Strom x Zeit) zu erreichen. Der maximale Strom ist aber durch die Elektronik ebenfalls vorgegeben.
Du wirst ja sehen, ob das funktioniert. Nur - woran wirst Du das bei normalem Gebrauch sehen? "Es geht" wird auch bei halb geladenem Akku zutreffen.
Egal, ich will Dir nicht die Hoffnung nehmen. Ich bin gespannt auf Deinen Bericht, und Herr Hanisch sicher auch :-).
m45k
So meinte ich das mit de Spannung nicht und was du schreibst ist nicht richtig.
Die Uhr hat es geschafft einen VN1616 auf einem vollen Level zu halten und das liegt nicht daran, dass der VN1616 nur 8mAh hatte, sondern weil mehr Strom produziert wurde als verbraucht wurde und somit eine Ladung des Akkus möglich wurde. Wenn der Akku dann eine gewisse Spannung erreicht, wird er nicht weiter geladen da es sonst nur schädlich für den Akku wäre. Nun ist die Frage ob die End-spannung des VN1616 höher, niedriger oder gleich ist wie die des CTL1616, wenn sie höher wäre, wäre das schlecht für den Akku, weil überladen nicht gut ist.
das bedeutet also, dass für eine doppelte Kapazität nicht ein doppelter stromfluß sondern eine doppelte ladezeit benötigt wird (in der Realität vielleicht 3 mal soviel), was aber kein Problem dastehen sollte, vor allem wird der Akku voll geliefert, sodass die Uhr den Akku auf einem vollen Level halten sollte, bei normaler Verwendung.
Insofern ist eine höhere dunkellaufzeit sehr realistisch.
Die Betriebsspannung der beiden Akkus ist, laut Handbuch gleich, somit sollte es hoffentlich keine Probleme geben.
m45k
So. Nun endlich mal ein Update:
Der Akku ist vor 3 Wochen angekommen und wurde direkt von mir in die Uhr eingebaut. Habe die Uhr jetzt in den 3 Wochen ausgiebig getestet und siehe da: funktioniert alles tadellos, wie es soll.
Falls es irgendjemand interessiert werde ich diesen Thread in einem Halbenjahr nochmal aktualisieren. Falls nicht bedanke ich mich an dieser Stelle!
Daniel59
Hallo Junghans Freunde,
habe auch eine defekte SOLAR1. Mein Uhrmacher hatte sie ein paar Monate, es gäbe keinen Akku mehr.....Da bin ich bei euch aufm board gelandet, und....
gestern den CTL1616 bei abcde Hans-Martin Hanisch bestellt, heute geliefert, eben eingebaut und SIE läuft wieder meine SOLAR1. Wichtig: auf keinen Fall am neuen Akku rumlöten EXPLOSIONSGEFAHR!!!! Der CTL hat nämlich keine Lötanschlüsse wie der alte VN1616. Ich habe die Lötfahnen vom alten Akku (nach dem Auslöten) mit einem Cuttermesser vorsichtig abgelöst, die Lötfähnchen etwas gebogen, damit der Kontakt am neuen Akku besser wird. Diese modifizierten Lötfähncen einzeln wieder eingelötet, kleine Lötspitze 390°C am Wellerkolben...+ und - habe ich gekennzeichnet siehe Fotos. Dann den Akku dazwischen klemmen, + nach oben, jetzt nach Manual einstellen! Hat super gefunzt!
Der Akku war mit 2,4 VDC vorgeladen, die Junghans kann das verkraften....:klatsch:
feurige Grüße Daniel
ofenbaumeister.com
Akku VN1616 für Junghans Mega Solar Ceramic - Ähnliche Themen
[Verkauf] Junghans Mega Solar Sinus Ceramic Ref. 053/1210307: Hallo, liebe Mitforianer. Zuerst das Wichtigste: Ich verkaufe rein privat, ich bin Eigentümer und im Besitz der Uhr! Weiter geht es mit der...
[Erledigt] Junghans Mega Solar Keramik: Ich biete euch als Privatperson meine Junghans Mega Solar Keramik an. An der Uhr ist ein Zugband, das original Band habe ich leider nicht. Der...
[Erledigt] Junghans Mega Chrono Alarm inkl. Box: Hallo, diese Junghans Mega Chrono Alarm aus ca. 1995 habe ich schon seit einigen Jahren bei mir im Bestand. Die Batterie habe ich gestern...
Junghans oder Mido: Hallo Zusammen, ich bin ein absoluter Neuling was Uhren angeht und bin auf meinen bisherigen Recherchen auf dieses Forum gestoßen. Nun hoffe ich...
[Erledigt] Junghans Solar 1 - Titanium: Privatverkauf und somit ohne Garantie, Gewährleistung und Co.! Zum Verkauf/Tausch steht eine Junghans Solar 1 aus Titan mit einem m.E...
