+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Uhrensammler Avatar von le0p0ld
    HH / HGW
    Omega Kal. 601 bleibt beim Stellen stehen
    Meine frisch erworbene Vintage-Uhr, die Omega Genève Ref. 1350070, welche 2006 revisioniert wurde, hat eine merkwürdige Eigenart, die mich als "Uhrenanfänger" verunsichert.
    Was wichtig sein dürfte: Es läuft das Kaliber 601 in ihr.
    Generell läuft sie ziemlich gut - 7 Sekunden Vorgang hat sie in 24 Stunden.
    Die Uhr habe ich jetzt seit Donnerstag, seitdem habe ich sie zwei drei Mal gestellt und jedes Mal trat dieses "Problem" auf.
    Beim Uhrzeitstellen, wenn ich die Krone herausziehe und den Sekundenzeiger anhalte, um sie sekundengenau zu stellen, dann läuft sie nicht mehr von alleine weiter, sobald ich die Krone "loslasse". Wenn ich die Krone dann leicht nach vorne drehe (Zeiger im Uhrzeigersinn), dann springt der Sekundenzeiger einige Sekunden (3-5 Sekunden?!) nach vorne, wenn ich den "Druck" auf die Krone loslasse, springt der Sekundenzeiger wieder in seine ursprüngliche Situation.
    Wie ich den Sekundenzeiger dann immer wieder zum Laufen gebracht habe, kann ich Euch nicht genau sagen. Vorhin lief sie wieder, als ich die Krone reingedrückt und wieder rausgezogen habe, soweit ich mich erinnern kann.
    Ich muss sagen, ich bin ziemlich verunsichert und würde gerne wissen, ob das normal ist, ob ich mir Sorgen um "Folgeprobleme" oder gar Schäden machen muss oder was es damit auf sich hat.
    Vielen Dank und einen schönen Tag!
    Geändert von le0p0ld (12.07.2010 um 08:39 Uhr)
    Beste Grüße
    Nils
    LkU (Liebhaber kleiner Uhren)
    BOC (Breitling Owners Club)
  2. #2
    Uhrensammler Avatar von Rostfrei
    Jena, TH
    Hallo le0p0ld,
    das ist vollkommen normal; da das Sekundentrieb direkt mit dem Räderwerk gekoppelt ist, steht natürlich die Uhr, wenn sich der Sekundenzeiger nicht mehr bewegt.
    Wenn Du die Uhr stellst, also die Zeiger bewegst, dann bringt man von außen Kraft auf das Räderwerk. Zeiger in die eine Richtung - Kraft auf Räderwerk wird stärker; Zeiger in die andere Richtung - Kraft auf Räderwerk wird schwächer (bis gegen Null) und somit bleibt die Uhr stehen. Nach Hineindrücken der Krone ist diese Kraft nicht mehr vorhanden und das Werk läuft wieder an.
  3. #3
    HH / HGW
    Hi Rostfrei,
    danke schon einmal für die Information. Also eben habe ich sie noch einmal "gestoppt", der Sekundenzeiger ist, nachdem ich die Krone losgelassen habe, direkt weitergelaufen, auch ohne die Krone wieder reinzudrücken.
    Mein oben geschildertes Problem scheint also nicht jedes Mal aufzutreten.
    Hilfe.
    Beste Grüße
    Nils
  4. #4
    RMC
    RMC ist offline
    Uhrenliebhaber Avatar von RMC
    Kommt auch auf die Federspannung an, also wie sehr die Uhr aufgezogen ist. So ist es zum Beispiel auch bei meiner Junkers, meiner J. Springs, meiner Orient...
    Zeit spielt beim Genuss einer guten Zigarre eine ebenso große Rolle wie bei einer ausgeklügelten mechanischen Uhr.
    - Proud owner of Nomos Glashütte Tangente -
  5. #5
    HH / HGW
    Es ist mir bisher passiert in zwei "Extremfällen" passiert: Als die Uhr kaum mehr Gangreserve gehabt haben dürfte und direkt nach dem Aufziehen.
    Was mich auch verunsichert, ist das "Springen" des Sekundenzeigers, wie ich es im Startposting beschrieben habe.
    Beste Grüße
    Nils
  6. #6
    RMC
    RMC ist offline
    Das Springen hab ich ebenfalls bei der Junkers, der J.Springs, der Orient... beobachtet
  7. #7
    HH / HGW
    Ah...
    Das wäre also ein Indiz dafür, dass die Gesamtthematik nicht unbedingt ein "Schaden" bzw. Fehler ist, gell?
    Beste Grüße
    Nils
  8. #8
    RMC
    RMC ist offline
    Würde mir da keine Sorgen machen, da es imo kein Fehler ist. Sollte das jmd. anders sehen, darf er mich aber auch gerne korrigieren aber dann hätte ich viele defekte Uhren
  9. #9
    Jena, TH
    Das 'Springen' resultiert daher, dass in diesem Kaliber kein Sekundenrad im eigentlichen Sinne, sondern ein einzelner Stift (Sekundentrieb) kraftlos an das Räderwerk herangebaut ist. Auf diesem ist zur Friktion des Sekundenzeigers eine schwache Feder befestigt. Da dieses Trieb lediglich angetrieben wird (und keine Kraft weitergibt) steht es nicht unter Spannung der Zugfeder.
    Durch das Spiel der Zähne des Triebes und des antreibenden Rades kann das Trieb problemlos drei/vier Sekunden springen (z.B. beim Stellen der Uhrzeit), bis dessen Zähne wieder direkten Kontakt mit den antreibenden Zähnen haben.
  10. #10
    HH / HGW
    Danke für die Erklärung! So ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen, aber es scheint dann also "normal" und kein Schaden o.Ä. zu sein?
    Dann ist ja alles in Ordnung und ich beruhigt.
    Beste Grüße
    Nils
  11. #11
    HH / HGW
    Beste Grüße
    Nils
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 12:11
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 12:58
  3. Omega De Ville Stimmgabel bleibt stehen
    Von Grannis im Forum Uhrenwerkstatt
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 14:34
  4. Automatik bleibt beim Tragen stehen - Hilfe!
    Von Malte im Forum Uhrenwerkstatt
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 23:27
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 11:10
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
