+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Incablocfeder Problem
02.09.2010, 11:11 #1
erst mal nochmals ein Hurra auf diese Seite und deren User, die mir schon so oft weiter geholfen haben.
Da ich gerade am Dauerbasteln bin wieder ein Problem, das auf meine Ungeduld und das Einatmen von Waschbenzin zurückzuführen ist.
Ich habe beim Einbau der Incabloc- Lagerungssteine eine Feder abgebrochen. Nun würde ich sie gerne tauschen, jedoch bekomme ich das Ding nicht demontiert.
Gibt es da einen Trick?
AL...verlieren keine Zeit, denn uns lässt die Zeit altern und in unserem Zeitalter hat man keine Zeit- Alter...
02.09.2010, 11:28 #2Uhrenmacher
- Dabei seit
- 10.09.2008
- Beiträge
- 3.212
Das komplette Lager muss ausgepresst werden, weil die Feder auf einer Seite eingehängt wird. Anschließend wird es mit geschlossener Feder eingepresst.
Die Feder gibt es in unterschiedlichen Größen, daher unbedingt die richtige nehmen. Aber wahrscheinlich wird es am Werkzeug zum Auspressen scheitern....
Die Lyra immer nur mit einem Ölgeber öffnen. Alles andere zerstört die Feder zu schnell, weil zu starr. Und das Teil ist empfindlich.Träger des UhrForum-Hämepilzes 2011
02.09.2010, 11:44 #3
02.09.2010, 11:45 #4
Oft kann man die Feder auch ohne Demontage des Rückers oder Lagers in die entsprechenden Ausnehmungen einschwenken. Die Demontage ist kein Problem, da die Feder ohnehin kaputt ist.
Grüsse Gerd
Die Beschäftigung mit Uhren lässt die Zeit vergessen.
02.09.2010, 11:51 #5
Mal sehen...mehr als kaputt geht ja nicht...das Rausziehen war schon mal eine Katastrophe.
Mit dem Ölgeber bin ich mir nicht so sicher, ich habe gerne ein Gefühl für den Druckpunkt, und das ist da nicht so gegeben...sicherlich fallen Druckspitzen dadurch weg....verlieren keine Zeit, denn uns lässt die Zeit altern und in unserem Zeitalter hat man keine Zeit- Alter...
02.09.2010, 12:03 #6Uhrenmacher
- Dabei seit
- 10.09.2008
- Beiträge
- 3.212
Und genau das ist es. Du brauchst an der Stelle keinen Druckpunkt, weil die nur leicht untergehakt sind. Ein fester Druckpunkt ist wirklich Gift an der Stelle. Durch die Lupe siehst Du ja, wenn die Feder "kommt". Das geht sehr gut mit einem etwas stärkeren Ölgeber.
Platine hat den Vorteil, das Du das auspressen auch mal so versuchen kannst, mit einem passenden kleinen Durchschlag. Ich hab das letztens mit dem Werkzeug zum zeigersetzen gemacht. Ging sehr gut.Träger des UhrForum-Hämepilzes 2011
Ähnliche Themen
IWC Kal. 89 Problem
Von Chronoss im Forum UhrenwerkstattAntworten: 8Letzter Beitrag: 12.08.2011, 06:57 -
Rotor Problem oder bin ich das Problem?
Von goldie im Forum UhrencaféAntworten: 14Letzter Beitrag: 08.11.2010, 22:32 -
Problem Automatikuhr
Von MasterSA im Forum UhrenwerkstattAntworten: 6Letzter Beitrag: 30.01.2010, 14:36 -
Parnis gmt Problem
Von karlchen müller im Forum Uhren aus ChinaAntworten: 116Letzter Beitrag: 16.11.2009, 15:47
Zitieren
